Текущее время: Вт ноя 04, 2025 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 и камеры DCS-930
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:01
Deus2011 писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Какой порт пробросили?
1) На всех камерах назначьте различные порты для доступа (например есть 3 камеры, на первой укажите порт 81, на второй 82 на третей 83 и так далее)
2) Пробросьте эти порты на роутере http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
3) Из внешней сети проверьте доступ сначала по белому IP адресу (без DDNS). Набирайте удаленно (из интернета) белый IP+порт соответствующей камеры. (Например 77.88.21.3:81)
4) Как только заработает по IP адресу можно переходить к настройке DDNS.
3) Белый ip - это статический , у нас его нет (DDNS вроде именно для этого и нужен, если нет белого ip, разве не так?)
4) Или нам все таки придется заказывать белый ip?
Заранее спасибо.
Есть 2 вида белых IP адресов: динамический и статический. Если используется динамический, то здесь поможет DDNS, если статический то в принципе DDNS не особо требуется. НО IP адрес в обоих случаях должен быть БЕЛЫМ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:15
Заранее спасибо.
Отлично, в этом я наверное чайник, как определить белый у нас ip или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:20
Так сам спросил, сам ответил... :) Определил, что ip у нас белый и динамический, пробую как Вы и говорили, дозвониться на него извне, нифига...
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:31
Нет похоже все таки не белый :( Щас закажем белый IP :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 17:17
Вы напишите его, а я вам скажу белый или нет. Или скрин со странички "статус" роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:33
Отправил Вам в личку ip, хотя точно теперь знаю, что он белый и статический, а ситуация не исправилась совершенно, извне достучаться до камер не возможно, я где то уже читал на форуме, что была похожая ситуация только с другой камерой... Что далее делать не представляю, все необходимые действия осуществлены, жду Ваших рекомендаций...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:16
Давайте удаленный доступ к роутеру я посмотрю настройки ваши.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 21:20
Alexandr Shuvarikov, ну вроде наконец то со всем разобрались, с доступом к камерам был наш косяк, в роутере забыли выставить доступ на wan порт :) Попробовали получается достучаться извне :)
Но появилась новая проблема, похоже после того как были выключены все компы в сети, удаленный доступ к камерам снова отвалился! Может быть такое? Нужно ли чтобы хоть один комп в сети работал или D-Link Viewer должен работать? Разъясните пжл.!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:01
Ну для начала про какой D-Link Viewer идет речь? Чтобы получать удаленный доступ нужно чтобы включены были камера и роутер к которому она подключена (Если получаете доступ через http на web интерфейс)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:18
Вот то то и оно странно, я как раз про web интерфейс и говорю, сначала доступ есть, как все компы выключаются, доступ пропадает, может кто то роутер отрубает? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:32
Если только роутер вырубают или камеру или интернет. Чудес не бывает)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 13:08
а еще вопросик! а роутера dir300 нет никакого режима сохранения энергии? он случаем не может засыпать если трафика нет или что нить подобное? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:24
Нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 00:05
Устроили всевозможные танцы с бубнами - не помогает :( Днем все отлично, вечером какая то магия, доступ извне отрубается... Электричество не выключается, камеры работают, роутер работает, а внешнего доступа НЕТУ :( Что может быть??? Посоветуйте плиз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:04
Мистика какая то) Попробуйте на роутере включить пинг WAN порта. Попробуйте пинговать роутер, зайти в настройки роутера.
