Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Проблема с адресом в DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:52
Подключаюсь через WEB интерфейс к DFL-800 по адресу 192.168.1.1, захожу с администраторским паролем. Далее в "Objects" - "Address Book" - "InterfaceAddresses", выбираю "Lan_ip" и меняю стоящий по умолчанию 192.168.1.1 на нужный мне адрес 10.64.209.209, жму ОК, затем во вкладке Configuration выбираю Save and Activate, опять ОК. Жду применения настроек.
По идее должен сменить адрес аппарата, однако при попытке подключения через WEB интерфейс к новому адресу - вылетает ошибка, а на 192.168.1.1 продолжает подключаться без проблем. В настройках сохраняется новый адрес.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с адресом в DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:39
защиат от дурака !
если за 30 секунд не подключится к устройству с админскими правами устройство откатится обратно .
приколотите на сетевой еще один адрес из нужной подсети и логиньтесь к нему .
зы меня это не раз спасало .
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:50
защиат от дурака !
Подскажите пожалуйста как это сделать. Устройство совершенно незнакомо. Как, куда вколотить нужный адрес.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:09
на сетевую своего компютера . той подсети которая будет на DFL.
ну или успейте так быстро поменять настройки сетевой карты . если за 30 секунд не успеете то устройство опять вернется к своим настройкам .
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:19
теперь у меня 2 ip на компе основной 192.168.1.2 и дополнительный 10.64.209.210 оба пингуются.
на устройстве вношу изменения (подключаюсь к 192.168.1.1) и в момент отсчета 30 сек. в браузере вписываю https://10.64.209.209 - результат нулевой. не возможно отобразить страницу. когда подключаюсь к старому адресу там действительно вижу сообщение что неуспел зайти, все откатилось. Вроде все правильно, а не получается. :(
кстати а в lannet что-нибудь надо прописывать? что это такое вообще?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:24
Вам же внятно написали, что нужно успеть в 30 секунд, а не через 30 секунд. Т.е. отсчитываете макс секунд 10 и логинитесь.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:25
какой вы IP назначаете устройству !?
надо к новому адресу устройства
Последний раз редактировалось Vladimir22 Вт сен 13, 2011 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:27
как только отсчет пошел - сразу пытаюсь подключиться!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:31
10.64.209.209
так зачем вы себе на сетевую приколотили то ? написал же из той-же подсети !
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 06:46
Ну наконец разрешили проблему с присвоением статического адреса устройству.
На повестке дня возникла другая - что надо сделать чтобы dfl с адресом 10.64.209.209 пинговалось из всех подсетей домена а именно 10.64.208 и 10.64.210 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 07:55
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:26
Маршрут + правила
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
