Текущее время: Чт июл 02, 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:35
Vadim_Sh писал(а):
Сержик писал(а):
Сделал как ты сказал. Все равно точку не видно
wi-fi на ноуте работает( дрова стоят, он включен)? Как ты пытаешься увидеть точку?
Вы думайте я совсем того ?
Нету точки и все. Ноут не видет, и другие девайсы тоже не видят.
Я захожу в поиск вай фай, вижу соседа точки доступные, среди этих точек нету моего.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:41
Сержик, вы прошивку обновляли? Если не обновляли - обновите. Если обновляли, делали ли сброс настроек? Нужно сделать сброс настроек ресетом и настроить заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки предыдущей конфигурации.
Если ничего не поможет, то только в сервис нести.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:08
Да обновлял прошу. Стоит последня 94 с ftp качал. Да все так делал, сбрасывал настройки и т.д
Все равно wi-fi не работает. А можно откатится на прошлую прошивку? Я помню у меня там раз заработал Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:34
Где можно взять прошивку 93 ? У меня на 94 не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:55
Каким образом сбрасывал настройки?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:02
Через интерфейс и нажимал на коробке. Толку 0
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:05
Ещё раз скрины настроек wi-fi.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:07
Все тоже самое что и тут viewtopic.php?f=3&t=144938&start=30 Только клиент выключен.
P/s Попробовал написать пароль на точку, все равно точки не видно
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:10
Надо ещё раз сбросить через интерфейс и настроить заново вручную.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:12
Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94
Время сборки:
Thu Apr 14 16:51:51 MSD 2011
Производитель:
D-Link Russia
Тех. поддержка:
support@dlink.ru
Описание:
Root filesystem image for DIR_300NRUB5
Ревизия web:
35a21229b3ae6ba9637f734f146b9c4e058cd9cb
LAN IP:
192.168.1.1
Вот общая информация
А пока ушел опять сбрасывать настройки. Хотя странно лампочка Wi-Fi горит. Может надо найти старую прошивку и прошить ей ? Ведь там один раз я включил Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:21
Сбросил настройки, все равно не видно точки. Хотя лампочки горят
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:27
Попробуй выставить другой SSID.
Выставь канал 1, и беспроводный режим: 802.11b/g
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:30
Вы просто гений! Сработало.
Спасибо большое. 2 раз выручили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:35
А теперь поочерёдно выставляй в значение по-умолчанию каждый из трёх указанных параметров. Надо выяснить, какой из них повлиял.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:40
Извините я не понял. Что именно делать надо.
Надо просто поставить как и было ? Канал на автом а wi-fi на 802.11B G N ?
