Текущее время: Вт июн 30, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по STP
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 18:17
Вопрос по STP (свич dgs-3200-16 fw 2.00.B018)
почему при прослушивании программой Wireshark на 9 порте я вижу на первом влане пакеты STP ?
ведь stp на этом порту не должен проходить
или я что-то неправильно сделал?
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-16
config vlan default add tagged 9-16
config vlan default advertisement disable
конфиг stp
config stp version rstp
config stp maxage 6 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 1
config stp priority 57344 instance_id 0
config stp ports 1-9 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-9 fbpdu disable
config stp ports 10-16 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 10-16 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 00:1E:58:B5:29:F4 revision_level 0
enable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по STP
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:30
На стенде проблему не вижу.
При
config stp ports 1-9 st disable
рассылка bpdu не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:27
так и есть - но stp ловлю
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:36
Пришлите конфиг мне на почту
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:47
выслал
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:04
Никаких STP пакетов на 9м порту с вашим конфигом я не вижу. Хотите - пришлю дамп.
Ищите, откуда к вам сыпятся эти пакеты - но они явно сыпятся не с этого DGS-3200.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:02
так я и подключен на 9 порт с сетевой картой, на которой настроены вланы (dge-530t)
и получаю эти пакеты, хотя по идее не должен.
1 0.000000 Cisco_e9:5d:0b PVST+ STP RST. Root = 0/1/00:23:ab:e9:5d:00 Cost = 0 Port = 0x800b
на почту отослал дамп
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:04
Маленькое замечание - вас надпись Cisco PVST+ не смущает?
Почитайте, пожалуйста, про этот протокол. Про то, на какие мак-адреса он шлет BPDU, и потом ответьте мне все таки на вопрос, при чем здесь DGS-3200?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:08
это корневой свич - все правильно
почему я на клиентском порту получаю пакеты от него?
замечание учел - почитаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:37
Странный вопрос. Потому что коммутаторы его пропускают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 00:06
а как можно отключить рассылку по клиентским портам таких пакетов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 08:43
Блокировать на аплинке PVST при помощи acl
