Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 16:57
Имеется следующая проблема с WiFi-роутерами DIR-855. После настройки устройства в качестве точки доступа при включении портом LAN1 в достаточно большой (более 500 устройств)сегмент локальной сети на нем начинает периодически (с интервалом до минуты) включаться и выключаться WiFi. Использовать по назначению его при этом невозможно. При отключении устройства от сети или при прямом подключении порта LAN к компьютеру работа WiFi стабилизируется. В логах устройства это отображается следующим образом:
Priority   Time   Message
[INFO]   Sat Jan 31 11:24:04 2004   2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:58 2004   Allowed configuration authentication by IP address 172.17.2.73
[WARN]   Sat Jan 31 11:23:53 2004   Failed configuration authentication attempt by IP address 172.17.2.73
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:43 2004   2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:41 2004   2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:41 2004   2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:41 2004   Above message repeated 1 times
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:39 2004   2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:15 2004   2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:14 2004   2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:14 2004   2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:14 2004   All Wireless shut down
[INFO]   Sat Jan 31 11:23:12 2004   2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO]   Sat Jan 31 11:22:05 2004   Above message repeated 2 times
[INFO]   Sat Jan 31 11:22:01 2004   2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO]   Sat Jan 31 11:22:01 2004   2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO]   Sat Jan 31 11:22:01 2004   Above message repeated 1 times
[INFO]   Sat Jan 31 11:21:59 2004   2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO]   Sat Jan 31 11:21:35 2004   2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO]   Sat Jan 31 11:21:35 2004   2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO]   Sat Jan 31 11:21:35 2004   2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO]   Sat Jan 31 11:21:35 2004   All Wireless shut down
Проблема есть как на заводской прошивке, так и на последней, которую удалось найти - 1.23WW, и проявляется на двух устройствах одинаково. Подскажите, что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 09:18
Пришлите логи полностью (с момента подключения ethernet кабеля) на почту mlesnikov@dlink.ru
Укажите также топологию сети (проводной и беспроводной сегмент).Какая примерно нагрузка на DIR-855?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:37
Собственно, к предыдущему письму добавить почти нечего. Вот лог точки от с момента загрузки. Сетевой кабель был подключен к порту LAN1 в 10:59, с этого момента начались непрерывные падения WiFi. Сеть - обычная очень большая локалка, соответственно, с достаточно большими количеством маков и широковещательным трафиком.
[INFO] Thu Sep 08 11:04:53 2011 Log viewed by IP address 172.17.2.73
[INFO] Thu Sep 08 11:04:48 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:04:47 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:04:47 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:04:47 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:04:45 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:04:43 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:04:43 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:04:43 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:04:41 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:04:17 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:04:16 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:04:16 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:04:16 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:04:14 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:04:11 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:04:07 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:04:07 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:04:07 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:04:05 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:03:41 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:03:41 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:03:41 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:03:41 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:03:38 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:03:35 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:03:35 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:03:35 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:03:34 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:03:09 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:03:09 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:03:09 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:03:09 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:03:07 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:03:03 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:03:02 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:03:02 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:03:02 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:02:37 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:02:37 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:02:37 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:02:37 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:02:34 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:02:31 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:02:31 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:02:31 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:02:29 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:02:04 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:02:04 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:02:04 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:02:04 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:02:02 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:01:59 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:01:59 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:01:59 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:01:58 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:01:42 2011 Log viewed by IP address 172.17.2.73
[INFO] Thu Sep 08 11:01:33 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:01:33 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:01:33 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:01:33 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:01:31 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:01:29 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:01:27 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:01:27 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:01:27 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:01:26 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:01:01 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:01:01 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:01:01 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:01:01 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:00:59 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:00:45 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:00:43 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 11:00:43 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 11:00:43 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 11:00:40 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 11:00:15 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 11:00:15 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 11:00:15 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 11:00:15 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 11:00:15 2011 Log viewed by IP address 172.17.2.73
[INFO] Thu Sep 08 11:00:13 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 10:59:59 2011 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Sep 08 10:59:56 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 10:59:56 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 10:59:56 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 10:59:56 2011 Log viewed by IP address 172.17.2.73
[INFO] Thu Sep 08 10:59:55 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 10:59:53 2011 Allowed configuration authentication by IP address 172.17.2.73
[INFO] Thu Sep 08 10:59:30 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 10:59:30 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 10:59:30 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[INFO] Thu Sep 08 10:59:30 2011 All Wireless shut down
[INFO] Thu Sep 08 10:59:28 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 10:49:21 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E secured and linked
[INFO] Thu Sep 08 10:49:21 2011 2.4GHz Band CIT_Inter108_2: Wireless system with MAC address 002185EC7E7E associated
[INFO] Thu Sep 08 10:49:21 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Thu Sep 08 10:49:01 2011 2.4GHz Band: Wireless link is up
[INFO] Thu Sep 08 10:48:37 2011 2.4GHz Band: Wireless link is down
[INFO] Thu Sep 08 10:48:37 2011 2.4GHz Band: Wireless restart
[INFO] Thu Sep 08 10:48:37 2011 2.4GHz Band: Disconnect all stations
[WARN] Thu Sep 08 10:48:37 2011 5GHz Band: Wireless schedule start
[INFO] Thu Sep 08 10:48:33 2011 LAN interface is up
[INFO] Thu Sep 08 10:48:33 2011 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Thu Sep 08 10:48:32 2011 Device initialized
[WARN] Thu Sep 08 10:48:27 2011 Wireless schedule init
[INFO] Thu Sep 08 10:48:27 2011 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:42
Хотелось бы все-таки получить какие-нибудь комментарии по данной проблеме. Помимо описанного выше, замечено, что проблема проявляется, если включить шифрование (WPA2). На при настройке сети без шифрования проблема не проявляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:05
Без шифрования точка нормально работает в этом сегменте сети? Возможно проблема связана с некорректным обновлением ключа шифрования
Пришлите конфиг с DIR-855 и укажите количество беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 10:22
Коллеги, к чему пришли, есть ответ?
