Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:14
Собственно ситуация
оператор КИЕВСТАР sim может регестрироваться в сети UREL-3G и использовать бонусный трафик или в домашней 2G но уже за деньги.
настроил роутер dir-620 и модем E1550. Указал использовать сеть 3G.
Запускаю .... блым блым блым.. подключился. по факту домашняя сеть....
похоже из-за лучшего сигнала происходит переключение на 2G. Зачем тогда в роутере стоит возможность выбора типа сети.
помогите пожалуйста с проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:22
В роутере есть возможность выбора типа передачи данных. А вы хотите от него возможность выбрать другую GSM сеть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:42
Я хочу чтобы он использовал только сеть 3G!
не более не менее.
Дополнительно ко всему я настраиваю свой модем AT командами и в PC всё работает.
Как только втыкаю в роутер он все параметры перезаписывает и модем опять работает коряво.
може есть возможность гдето прописать строки инициализации модема в роутере (AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:18
Народ, проблема на лицо.
Кто ни будь подскажет варианты решения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:13
viewtopic.php?f=3&t=141876
Это уже было написано мною.....
проблема в алгоритме выбора как связываться 2G или 3G
там у них ошибка вычисления качества связи....описывалась где-то в мае...
решение видимо Зухель или еще что....новой прошивки нет!!!
Мой валяется уже где-то деньги на ветер увы.
P.S. тех. поддержка не для быстрого ответа а для создания видимости её!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:01
здравствуйте, аналогичная проблема.
для usb-порта с трудом настроил keep alive (сеть -3g - настройки ppp - интервал lcp 30, lcp провалы 10).
теперь столкнулся с проблемой несоблюдения маршрутизатором выбранного режима (сеть - 3g - физ.уровень - режим - 3G). То, что маршрутизатор халтурит, вижу по информации о модеме (usb-модем - режим - 2g) и медленному интернету.
модем huawei e171
провайдер mts rus
маршрутизатор dir-620, послед.прошивка от мая 2011
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:04
девайс этот - увы это откровенная халтура.
решение видимо лежит в нетбуке плюс модем
дороже но работает!!!
или девайс другого производителя!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 14:57
на устройстве. где модем от билайн подключен у меня люди вроде работают (пока не жалуются) - но я не проверял именно эту проблему на том устройстве, а в сети mts - проблема налицо.
Моя логика такая (звонилки от Билайна и МТС тому подтерждение): если я не Авто выбрал, а 3G значит при отсутствии сигнала 3g пусть исчезает совсем, а не морочит голову. мтс-модем через нетбук проверял -держит в этом месте нормально и сигнал и тип сети 3G.
это я пока ethernet'овский wan-порт не трогал.. там наверно тоже проблемы есть..например беспокоит как реализовано резервирование канала (на прошлых прошивках видел соотв.опции, а в последней ничего нет).
уже вложился и деньгами и временем - хотелось бы получить ответ от поддержки или в крайнем случае предложение альт.устройства этого же производителя с аналогич.функциями (3g+wan+4lan).
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:12
Тут в одной ветке подсказали про прошивку от Зухеля.......
завтра приду в офис поставлю
все что написано про длинк - длинк - ХАЛТУРА(прошивка) сам девайс мало отличается от Зухеля все что хдесь пишется счастливыми покупателями длинка там уже решено!!!!!!!
я покупал на фирму этот кирпич и вернуть проблема, а так поменял бы!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:15
здравствуйте, с 23.09.11 не вижу продвижения по проблемам (ни ответов, ни прошивки):
- не соблюдает выбранный режим 3g (вместо этого 2g)
- уровень сигнала существенно ниже, чем при подключении модема напрямую к пк
хотелось бы от производителя получить замену на устройство с аналогичным функционалом
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:34
если есть возможность сдай обратно где купил!!!
есть Зухел кинерик это аналог но работает!!!!!
единственный минус почти в 2 раза дороже
cron
