Текущее время: Вт окт 13, 2026 07:17
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:33
Есть 4 камеры d-link dcs-2121 и одна d-link dcs-2103. Все подключил, сделал проброс портов на роутере asus wl-500gp v2. Все работает, доступ к камерам dcs-2121из интернета есть, а вот до камеры dcs-2103 не могу достучаться. Подскажите как настроить камеру dcs-2103 для доступа из интернета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:53
Аналогично. Только на всех камерах http порты должны быть различны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 14:40
Аналогично как на dcs-2121 не получается. Задаю камере HTTP port (естественно не такой как на других), делаю проброс порта на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:29
А во внутренней сети на нее по этому порту можете зайти?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:05
Да, вхожу без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:50
Целый день потратил, чего только не делал с этими портами, так и не получилось зайти на камеру через интернет. И еще один вопрос. Как осуществляется Аутентификация пользователей по RTSP порту в камере dcs-2103? В dcs-2121 все понятно!
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:02
Тоже проблема с внешним подключением по HTTP DCS-2103.
Стоял DIR-320 с прошивкой 1.21 пробрасываешь порт - доступа нет.
Поменял на DIR-620 прошивка 1.2.102 пробрасываешь тот же порт -все работает. У знакомого Netgear тоже без проблем указывает один порт -все работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:10
Камера осталась та же 2103?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 18:57
тоже не получается перебросить порты на dir-320. Камера dcs2121
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:03
ДА.! Камера таже самая.
Причем пробрасываешь порт для терминального подключения(3389) - соединяет (порт пробрасывает для терминалки).
А к камере не подключиться и 80 и другие устанавливал 8081,8082
Undp - вкл.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:42
Такая же проблема с внешним доступом, камера dcs 930 и роутер dir 300, ip белый статический, порты проброшены, достучаться извне невозможно, по внутренней сети все ок...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:17
Ребята все дело в правильной настройке портов на камере и их пробросе на роутере. Обновите прошивки на устройствах до последней актуальной версии, сбросьте в заводские настройки и настройте все заново вручную.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:09
У меня тоже роутер DIR-320. Только с прошивкой от “asus wl-500gp v2”. Может в этом роутере проблема? Но почему тогда порты камер dcs-2121 без проблем пробрасываются, a dcs-2103 ??? Раньше на этом роутере стояла axis 207 тоже все без проблем! Прошивка на dcs-2103 стоит 1.00.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 14:18
Присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:55
У меня была такая проблема. надо было заполнить строчки (в настройках камеры) Default router и Primary DNS и все заработало. Ежли нужен свадебный фотограф в Петербурге (СПб) Юрий Никифоров то милости просим)
http://vk.com/id99899884
