Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-655 rev. Bxx
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:37
Купил роутер DIR-655, настроил и все бы хорошо, но он режет скорость.
Прошивка Hardware Version: B1 - Firmware Version: 2.00RU
Тип соединения L2TP.
Комп проводом напрямую подключен к роутеру и скорость вместо 22мбит/c, становится 10мбит/c. Без роутера скорость 22мбит/c.
Уважаемая поддержка, когда ждать исправленную прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-655 rev. Bxx
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:27
Попробуйте советы отсюда
viewtopic.php?p=723800#p723800
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:15
Спасибо за совет, но в QoS не позволяет установить 102400, максимум 2048.
Traffic Shaping и SPI отключил, MTU 1300 сделал, но скорость не прибавилась -(
Хотя очень странно, что на ревизии А все работает отлично, а на B режет скорость, ведь железо в ривизии B мощнее в два раза. Купил бы ревизию A, но не смог найти в продаже, везде уже B.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:40
Можете выложить скрин с настройками QoS? (Выкладывайте на радикал, а ссылку сюда)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:00
http://www.webpagescreenshot.info/img/7 ... 01125841PM
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:18
Таже самая проблема...На B1 видимо с нынешними прошивками ничего не добиться,надо техподдержку долбить чтобы пошаманили и выпустили наконец норм прошивку...Я просто уже недели 3 мучаюсь уж всякие советы перепробовал ничго не помогло скорость как резалась так и режется,максимум что было это 20 мбит при тарифе 30/30.
Кстате у тебя провайдер не билайн случаем?и сетевуха не реалтековская?))) а то есть подозрение что эти 2 вещи возможно не дружат с данным роутером)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:33
Провайдер Билайн. Сетевуха "VIA Rhine III Fast Ethernet", но в материнке встроенная как раз Реалтек, я ее пока не трогаю, так что врятли что проблема еще с сетевухой.
Я вот думаю, пока не поздно, может поменять его) А то блин обидно, не дешевая ведь игрушка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:06
Если скорость 102400 не вводится, может, 100000 введется? У меня на ВIR-615 B2 (тоже платформа Ubicom) также проканывает только 100000, 102400 не дает вводить. Надо не выбирать из списка, а вводить руками в левое поле. Automatic Classification галочку тоже снимите.
Все дружит, не надо создавать сетевые мифы :) Просто гигабитные сетевые карты нужно настраивать, у них куча параметров и не всегда все работает с настройками по умолчанию. А Реалтек к тому же еще грешит тем, что реализация разных возможностей в чипе, бывает, работает криво, так что нужно переключать на софт. Читайте тему viewtopic.php?f=3&t=134306
Последний раз редактировалось Nite2 Пн сен 12, 2011 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:10
Нельзя больше 2048 вводить.
Max transmission rate should be between 20 kbps and 2 Mbps, inclusive.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:16
Если в левом поле не дает больше 2048 вводить, тогда включите Automatic Uplink Speed обратно, так, наверное, лучше будет. И общую галочку Enable traffic shaping тоже, видимо, придется оставить. Странно, явно баг прошивки (среди многих прочих, пока не исправленных).
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:02
Вот-вот в предыдущей прошивке нельзя было роутинг прописать... "invalid netmask" всё время ошибка выскакивала, да и адрес провайдера только числовой роутер распознавал,а буквенный ни в какую...В последней прошивке эти 2 бага слава богу исправили,глядишь в след. прошивке и этот баг уберут)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:57
Да, возможно, только когда ее выпустят?.. а может и вообще не исправят в следующей проше... вообщем я наверно на ASUS RT-N16 буду менять, там хоть на сторонних прошах, но можно заставить работать на полную.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:10
Насчет скорости - в ревизии Axx она тоже правильно не выставляется, но по сути ни на что не влияет при отключенном шейпинге.
Да, кстати, ТС если уж решил менять - меняй на n56u.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 17:00
Роутер легко прокачивает 80 мбит/с по PPPT.
Что делать смотрите здесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 10:00
LESHIY_ODESSA писал(а):
Возможно PPTP он и держит, но вот с L2TP очень большие проблемы.
И в приведенных ссылках ревизия А, которая и с L2TP справляется.
