Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DES 3550
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:44
Добрый день!
Случайно сделал ресет (не помню какой) на девайсе DES 3550.
Теперь не могу зайти на веб интерфейс. Заводской айпи 10.90.90.90 не подходит
Как теперь зайти на веб интерфейс кроме консоли?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3550
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:48
Как вы делали reset?
После перезагрузки не можете попасть ни по старому ip адресу, ни по 10.90.90.90?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:09
ресет из вебинтерфейса.
да ни по старому ни по дефалту не могу зайти
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:12
Попробуйте зайти через консольный порт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:11
А не подскажет что я должен через этот порт сделать.
Какой софт использовать? Т.е. я подключил ПК к консольному порту и что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:47
Используйте Putty там вводите номер ком-порта и скорость. 9600 по умолчанию. Можно и Hyper terminal.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:29
попытался через putty. не получилось. Нет окна приглашения ввести логин и пароль. Точнее вообще нет никакого окна приглашения. все настройки ввел по мануалу. Может тут дело в железе?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:45
Enter нажмите
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:08
пробовал, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:11
Перезагрузите коммутатор и посмотрите выводит ли он на консоль какую-либо информацию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:45
Да, после перезагрузки выдает:
"Boot procedure 3.00.008
Power on Self Test .....................100%
MAC Addres: 00-1C-F0-##-##-##
H/W version: A4
Please wait, loading v5.00-B27 Runtime image .....................100%.......
Please any key to login..."
Нажимаю эни кей и нечего не происходит. все висит в изначальном состоянии
П.С.: Клавиатура работает, терминал Putty
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:17
В настройках терминальной программы нужно отключить управление потоком. Если не поможет, то проверить ситуацию с другим консольным кабелем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
