Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 08:00
Cитуация: нужно сделать резервирование очень важного канала.
Хочу сделать так:
Два des-3526 объединить в стэк, на первом (и главном по стэку) назначить мастер порт STP, он будет для основного канала, на втором свиче сделать резервный порт STP и подключить к нему соотв. запасную линию.
Судя по манулам STP будет работать, но есть вопрос!
Что будет если например один из этих свичей отключится, зависнет вообщем выйдет из строя? т.е. будет ли работать резевирование при потере первого свича и наоборот. Как на это влияет потеря мастер-свича стэка, или мастер порта для STP?
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:14
Если откажет весь коммутатор, то резервный канал между ними работать не будет!
Хочу сделать так:
DES-3526 нельзя объеденить в стек в общем его понимании.
Есть функция SIM - она применятеся для общего управления группой свичей через единый ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:53
Понял, 3526 неможет.
А каким оборудованием возможно решить вопрос? есть ли в линейке Dlink такое?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:57
Да, я кажетмя недостаточно ясно описал схему.
Хотелось бы одной стороны 2 свича в стэке и с другой стороны аналогично. Таким образом в резерве и канал и свичи.
Вопрос возможно ли, а стоимость не беспокоит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:11
Две группы коммутаторов в стеке? Основной канал (первый - первый), резервный (второй - второй)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:46
Описываю детально:
Пара комутаторов в стэке это СТЭК1 с одной стороны
два таких же в стэке с другой стороны линии это СТЭК2. Между собой эти пары НЕ СТЭК.
Организация сети:
СТЭК1 порт1 коммутатор1 <-> СТЭК2 порт 1 коммутатор1
будет основным каналом.
СТЭК1 порт1 коммутатор2 <-> СТЭК2 порт1 коммутатор2
будет резерным каналом.
Вопрос прежний, возможно ли это с использование STP и если да, то будет ли работоспособно при потере одного из коммутаторов в СТЭК1 или СТЭК2
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:48
Да, это будет работоспособно! Но для этого вам нужно будет приобрести коммутаторы. поддерживающие технологию стекирования - DES-3226S
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:21
так а кроме 3226 какие ещё коммутаторы могут быть применены,
интересует 3го уровня
я так понимаю DES3326SR, и вся линейка коммутаторов xStack
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:25
А кроме 3226 какие ещё коммутаторы могут быть применены в этой схеме?
и будет ли работать если с одной стороны пара 3226 а с другой пара 3326S ? (мне из доков видится что должно бы)
Я так понимаю DES3326S/SR, и вся линейка коммутаторов xStack подходит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:43
XStack конечно подходит. А вот DES-3326S стекируется только с DES-3326S, DES-3326SR с DES-3326SR. DES-3326 вообще не стекируются
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:20
Да, про то что стэкируется DES3326S только "S", а "SR" с "SR" я знаю.
А вот если в предолженной схеме СТЭК1 это коммутаторы DES-3326SR, а СТЭК2 это будут коммутаторы DGS-3324SR то будет ли работать? вроде бы ничто не мешает реализации STP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 12:27
Будет
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 01:08
Только для этого стеэк совсем не нужен
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 07:53
нужен
иначе не сделать LinkAggregation на эти каналы
мне же неинтересно чтобы гигабитная оптика просто так стояла в запасе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
