Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: D-link Dir-300 Rev B5 и L2tp проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:47
Vadim_Sh писал(а):
Хорошо.
Теперь tracert 192.168.0.200 с компа через роутер.
Скорее всего, надо будет изменить подсеть LAN с 192.168.0.0/24 на, например, 172.16.0.0/24.
Вот что трассировка показала
Трассировка маршрута к 192.168.0.200 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 *
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:55
Меняй адрес и маску роутера на LAN: 172.16.0.1 и 255.255.255.0 соответственно.
Это раз. Второе, надо прописать маршруты в роутер. Об этом говориться и на сайте провайдера.
А пока, с компа через роутер покажи команду route print.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:05
Вот команда route print
C:\Documents and Settings\Сергей>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0xd0003 ...00 22 15 36 e6 2b ...... Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-
T Controller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.95 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.0.95 192.168.0.95 20
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.95 192.168.0.95 20
192.168.0.95 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.95 192.168.0.95 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.95 192.168.0.95 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.95 192.168.0.95 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:17
Народ что делать? Помогите пожалуйста) тем более обязательно маршруты прописывать ?
Я только прописывал настройки в разделе Wan: Ip, маску, шлюз и dns.
В разделе l2tp: адрес сервера, логин и пароль. Все.
Последний раз редактировалось Сержик Пн сен 12, 2011 12:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:32
Я же тебе написал выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:34
Прописать маршруты ? А подругому нельзя ?
P.s я не знаю как прописывать
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:38
По этой ссылке зайди с компа, сохрани файл routes.bat и выложи на какой-нибудь доступный файлообменник и дай на него ссылку.
Адрес на lan на 172.16.0.1 и маску 255.255.255.0 уже поменял?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:43
Ну вот у меня 3 раздела.
Если вы говорите поменять ip и маску на лане... вот переходи по лан разделу. Ввел настройки. Но теперь в админку попадаю я не как раньше через 192.168.0.1 а теперь через 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:47
Да. Ну и что? Что с файлом routes.bat?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:52
http://zalil.ru/31685517
Вот файл
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:56
А кто просил запускать этот файл?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:58
Всмысле запускать. Вы попросили ссылку на файл я выложил. Я его открыл, сохранил и залил на обменник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:08
Значит так.
Снова надо изменить адрес на LAN с 172.16.0.1 и 255.255.255.0 на 192.168.1.1 и 255.255.255.0.
Заходить на роутер, соответственно, 192.168.1.1.
Далее, последовательно ввести в Дополнительно/ маршрутизация следующие маршруты:
Сеть назначения: 10.0.0.0
Маска сети назначения: 255.0.0.0
Шлюз: 10.104.21.1
Сохранить.
Потом:
Сеть назначения: 172.16.0.0
Маска сети назначения: 255.240.0.0
Шлюз: 10.104.21.1
Сохранить.
И последний:
Сеть назначения: 192.168.0.0
Маска сети назначения: 255.255.0.0
Шлюз: 10.104.21.1
Сохранить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:21
Спасибо большое все получилось) Прописал маршруты и все заработало :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:09
Чтобы не создавать другую тему я спрошу тут. Как включить Wi-Fi ? Написано включить беспроводное соединение и галочка стоит. Хотя все равно телефон и другие девайсы не видят точку
У меня только по lan интернет работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
