Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: ACL DES - 3526 порт и IP ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:23
Добрый день!
Есть задача ограничить доступ на порт, например 3 для всех кроме ip например 192.168.0.1, 192.168.0.2.
Я понимаю, что в качестве source порта не может быть, но подскажите может есть какое то решение.
 Заголовок сообщения: Re: ACL DES - 3526 порт и IP ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:29
tihonov-ks писал(а):
Добрый день!
не совсем ясна задача
посмотри возможно тебе нужна функция ip mac port binding
если я не так понял, то подробности в студию
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:58
Если подробно то вот:
нужно что бы группа компов с 8 портовиков, имела связь с ip: 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.1.1, и только с ними, следовательно на 8 порт не кто не должен проходить кроме этих же ip
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:44
а сами сервера 192.168.*.* должна иметь связь только с этими компьютерами или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:51
нет :) к ним еще множество клиентов цепляется, из этой же подсети и других Vlan, нужно именно ограничить клиентов на 8 порту, что бы они видели только серваки, и их могли видеть только эти серваки
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:59
ACL по dest IP
1. разрешаем обращаться на 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.1.1
2. Разрешаем броадкаст ARP
3. Закрываем всё остальное.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:09
Alexandr Zaitsev писал(а):
ACL по dest IP
А можно парочку команд :)? или примерчик how to
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:38
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.1.1 port 3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.0.1 port 3 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.0.2 port 3 permit
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 3 permit
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 port 3 deny
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:10
спс, работает, осталось разобраться с добавлением, порта для админки каспера, но с этим думаю разберусь
Если есть мануал по этой теме поделитесь плиз, всмысле ACL на Dlink'ах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:20
так не разобарлся, пишу открыть порт 14000 на 8 порту, пишет ок, захожу в веб морду смотрю а он мне показывает что dest port 12338.
Для завершения всей этой затеи подскажите как открыть трафик по порта 14000 и 13000 между ip и портом. За ранее спс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:33
http://dlink.ru/ru/faq/62/201.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
