Текущее время: Чт июл 02, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DIR 300 не входит в админку
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 19:38
Здавствуйте, проблема заключается только в том что при входе в админ панель роутера 192.168.0.1. Ввожу в логин admin и пароль admin и выдает User Name or Password is incorrect то есть неправильный логин или пароль. Как это может быть? Подскажите можно ли скинуть параметры. И еще такая вещь иногда дисконектит интернет на роутере по WiFi не знаю почему хотя ноутбук находится в 3 метрах от него.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 не входит в админку
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:13
Возникла аналогичная проблема.
Каким-то образом сбросились настройки маршрутизатора(похоже, что какой-то перепад напряжения был), устанавливаю по новой.
Установщик выдает ошибку:
Error Information:
Программе установки маршрутизатора необходимо, чтобы новый маршрутизатор был настроен на использование имени пользователя и пароля, которые заданы по умолчанию.
Пробовал логин admin с пустым паролем и с паролем admin. Не работает.
Посмотрел в бумажную инструкцию, которая находилась в коробке с девайсом. Там написано, что
Имя пользователя по умолчанию: Admin
Пароль по умолчанию:
Попробовал. Тоже не сработало.
Даже пробовал наживать кнопку Reset на задней стенке маршрутизатора. Все равно не помогает
PS. На всякий случай. Вот, что написано в заголовке админки маршрутизатора:
Product Page : DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 07:30
Syberian
1) забудь про диск;
2) сбрось настройки Reset-ом (удерживать кнопку секунд 10);
3) настрой сетевую карту ручками - т.е. пропиши IP, маску и шлюз;
4) входи в настройки роутера браузером и настраивай;
5) и обнови прошивку.
spyre77
для начала пункт 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:18
Большое спасибо. Все заработало
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:38
west8 писал(а):
Syberian
1) забудь про диск;
spyre77
для начала пункт 2
Ну про диск - только через него я могу создать вай фай точку, настройки сбросил- не помогло, в карточке прописано, но после этого интернет перестает работать вообще, в настройки я в хоже через гугл хром последней версии, я проша стоит Product Page : DIR-300
Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.05
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:43
интрернет эксплорер , попробуйти .....
и выкиньте диск или используйте его в качестве подставки под чай\кофе.
он обсолютно бесполезен кроме одного - МАНУАЛА
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:50
попробывал тоже самое. А есть способ прошивки роутера не через админку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:54
Насколько я понял, надо сделать так:
1. нажимаем "ресет" и держим 10+ секунд - пока не начнет мигать индикатор на передней панели.
2. Ждем, пока он перезагрузится, соединяем с компом( если еще не соединен ).
3. Интернета, понятно, нет - потому что все настройки сбросились
4. Заходим в активное сетевое подключение, прописываем следующее:
IP - 192.168.0.ХХХ , где XXX - любое число от 2 и до 255
маска подсети: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1 ( это, собственно, сам маршрутизатор)
я еще ДНСы прописал из своего договора с провайдером, но не уверен. что они нужны :)
5. Интернета все еще нет, но теперь мы можем попасть на страничку админки по адресу 192.168.0.1
6. И сейчас должен заработать пароль по умолчанию. В моем случае это было:
логин: admin
пароль:
(пустой пароль)
7. Заходим в админку, настраиваем все, что нужно - интернет, wifi( диск для этого не нужен - все вполне очевидно ) и прочее :)
8. PROFIT :)
Это последовательность действий, которая вчера привела меня к профиту :)
ЗЫ. Кстати. В инструкции к девайсу указано, что логин по умолчанию - Admin. А по факту, оказался admin
ЗЗЫ. Юзаю firefox - проблем с админкой не было
Последний раз редактировалось Syberian Вт сен 13, 2011 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:56
когда народ откроет глаза ?????? в прикрепленных висит "востановление умершего роутера "
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 13:58
Щас попробую через компьютер сделать не получится значит не судьба.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 14:35
Все спасибо, сделал.
