Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Флаппинг MACов в топологии MSTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:59
Здравствуйте.
Столкнулись с серьезной проблемой.
Есть сегмент из нескольких коммутаторов DGS-3200 и DGS-3528
В нем все подключены звездой к центральному DGS-3200,
но между двумя из подключенных есть ещё линк между собой (это 3200 и 3528).
Т.е. получается кольцо.
На всех коммутаторах настроен MSTP.
Сначала у них были разные Configuration Name (по умолчанию это MAC устройства), и Revision Level = 0 (по умолчанию).
Все работало нормально.
Затем, согласно описанию MSTP, были выставлены одинаковые Configuration Name и одинаковые Revision Level не равные 0.
И настроены Restricted порты (см. диаграмму ниже).
Начала возникать проблема - MAC сервера, подключенного портом, не включенным в STP на центральном коммутаторе, стал периодически перескакивать на другой порт - линию к 3200, который в составе кольца и обратно, очень часто.
Это сначала случалось на период 30 минут (вчера 2 раза), затем сегодня с 8 утра практически постоянно.
В результате данный сервер (весьма активно создающий трафик - сотни мегабит) переставал быть доступен.
Работа данного сервера критична, и для исправления ситуации, кольцо было разорвано, отключением линка в сторону 3528 на центральном свитче.
Перед этим было снято состояние CAM таблицы, и в нем видно, что MAC смотрел "навстречу" в одну и ту же линию на обоих коммутаторах на её концах.
SRV
----------| <-a)
x------e [1] b------|
|---d-[3]---[2] c----|
(кривая линия от сервера и точки внутри - из за того, что форум не отображает пробелы).
a) - где MAC должен быть на свитче 1
b) - где он оказывался
c) - где при этом был на свитче 2 (правильно, но непонятно).
x) - где порт был погашен для решения проблемы
На портах e и b на свитче 1 включено Restricted Role
на порта d свитча 3 а также "c" свитча 2 включено Restricted TCN
(все согласно руководству)
Ещё, на портах, соединяющих между собой свитчи 2 и 3 выставлен меньший приоритет (это было и до возникновения проблемы).
Логично, что причиной было проскакивание пакетов по кольцу и заучивание MACа с другой стороны. Но как такое могло произойти?
Кстати, второй вопрос - включено MAC Notification на все портах. Но в логи ничего не записалось!
Также в логи настроены сообщения о перестроении топологии - сообщений тоже не было (ранее они были когда это действительно происходило).
Другие MACи не прыгали. Можно объяснить, наверное, тем, что остальные хосты создают на порядки меньше трафика.
 Заголовок сообщения: Re: Флаппинг MACов в топологии MSTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 15:34
Да, ещё на центральном коммутаторе задали более низкий Bridge Priority для того, чтобы его выбрать рутом.
(до этого у всех был равный - по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:33
У вас действительно острая необходимость именно в MSTP? Почему не используете RSTP, ведь у вас всего три коммутатора в кольце, и всего один логически разорванный линк?
По поводу Restricted role и Restricted TCN - почитайте презентацию, которую я выкладывал в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=144533&start=15
И по поводу схемы - не мучайте себя и окружающих, рисуйте картинки - хоть в mspaint - и вставляйте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:16
Вы хотите сказать, что он более глючный, или имеет _недокументированные_ ограничения?
Если протокол заявлен как реализованный, мы его используем. В будущем такое точно потребуется.
Точнее сказать, нас бы устроил PVST, но его, увы, нет...
Именно по этой презентации и было все настроено. После чего начались проблемы.
Нарисую, когда будет время.
Основной же смысл - по кольцу с MSTP проскакивают (некоторые) пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:56
Пришлите мне конфигурационные файлы этих трех коммутаторов на почту с опишите, какими портами соединены устройства, куда подключен сервер и где находится потребитель трафика с сервера.
