Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: соединение DIR 620 и DIR 620
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 14:00
здравствуйте!
прошу дать поэтапную инструкцию соединения двух роутеров.
ситуация:
есть роутер DIR 620 на котором установлен интернет - он установлен в одной квартире.
поскольку мощности Wi-Fi не достаточно, то в другую квартиру, расположенную в одном доме но этажом выше, был проложен кабель для подключения компьютера. в связи с тем что неудобно быть постоянно подключенным кабелем, был приобретен второй роутер DIR620.
как соединить два роутера толком никто не смог объяснить.
прошивка на обоих роутерах стоит - 1.2.102
необходимо что бы в двух квартирах был интернет через wi-fi
вообще возможно такое осуществить?
заранее спасибо.
ICQ#: 249546690
 Заголовок сообщения: Re: соединение DIR 620 и DIR 620
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:35
Возможно осуществить. На втором роутере отключить DHCP сервер и сменить его IP адрес на любой свободный из подсети первого роутера, т.е. 192.168.0.0/24. Например, 192.168.0.10.
Кабель, идущий из первого роутера, вставить не в WAN, а в LAN порт второго роутера. На роутерах настроить wi-fi с разными SSID.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 15:43
Vadim_Sh писал(а):
На втором роутере отключить DHCP сервер.
если не затруднит скажите где находиться DHCP ???
у меня есть вкладки статус,сеть, wi-fi,дополнительно, межсетевой экран, USB модем, Wimax, контроль, система.
честно сказать я не нашел такого пораметра (прошу прощение - стыдно до безобразия.)
извините но я тож не знаю где это менять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:29
Сеть - соединения. На строке LAN клацнуть левой кнопкой мыши. В окрывшейся сранице во вкладке "Главная" изменить адрес маршрутизатора с 192.168.0.1 на 192.168.0.10.
Во вкладке "DHCP сервер" выставить режим "запретить".
На первом роутере в этой же вкладке задать начальный IP: 192.168.0.11.
После внесённых изменений не забыть нажать "Сохранить".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:23
результат манипуляций.
изменился вход в роутер.
пропал сигнал на LAN - проще сказать "лампочки" не горят на первом роутере совсем.
(честно сказать чувствую себя не совсем как нормальный человек...- как обезьяна с гранатой...)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 17:50
Ещё раз, куда Вы что вставили?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 19:16
Вадим огромное вам спасибо.
все заработало
