Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:42
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 14:09
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Суть проблемы: Есть удаленный объект на котором стоит система видеонаблюдения на базе видеорегистратора, который может передавать видео с камер по интернет. К сети видеорегистратор подключается с помощю rj-45, однако на объекте есть возможность подключить только 3g интернет от мегафона . Т.к 3g модем нельзя непосредственно подключить к видеорегистратору(у него rj-45 выход), было решено приобрести 3g роутер dir 620(приобрели прошили 1.2.102). На роутере были настроены три виртуальных сервера для переброски портов(tcp udp http) на порты видеорегистратора. Видеорегистратор тоже вроде настроен, однако из интернета ничего не видно. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!
Исходные данные:
1)Видеорегистратор best dvr 404 light net со следующими сетевыми настройками:
локальный ip 192.168.0.10
маска подсети 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (гугловские)
tcp порт 34567
http порт 8081
2)3g маршрутизатор dlink dir 620 в котором настроено
перенаправление портов tcp и http на соответствующие порты видеорегистратора
Для tcp
Шаблон:Custom
Интерфейс:3g_usb0_0
Протокол:TCP
Внешний порт (начальный):34567
Внешний порт (конечный):
Внутренний порт (начальный):34567
Внутренний порт (конечный):
Внутренний IP:192.168.0.10
Для udp
Шаблон:Custom
Интерфейс:3g_usb0_0
Протокол:udp
Внешний порт (начальный):34568
Внутренний порт (начальный):34568
Для http
Шаблон:Custom
Интерфейс:3g_usb0_0
Протокол:TCP
Внешний порт (начальный):8081
Внутренний порт (начальный):8081
3)к маршрутизатору подключен 3g модем со статическим ip адресом
4)из интернета обращаюсь так 85.145.хх.хх:8081
cron
