Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:31
 Заголовок сообщения: Как на DSL 504 T настроить следующее
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 15:31
У меня 2 компьютера, я их соединил через DSL 504T, на оба компа распространется ADSL интернет. Мне надо сделать так, чтобы с одного компьютера, за которым сижу не я, могли заходить только на определенные сайты. Можно ли это сделать с помощью ПО моего маршрутизатора и есди можно, то как (хотя бы по IP фильтровать именно тот другой компьютер)? И еще, постоянно каждый час рвется связь - истекает аренда IP. Как это убрать или увеличить срок до максимального?
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 15:33
Забыл добавить, у меня стоит последняя прошивка на ADSL 2+
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 15:58
Еслы Вы хотите ограничить второй ПК, то нужно либо статически указать IP на его ПК, либо привезать его сетевую картучку статическим DHCP. Далее, создать правила: запретить всё, разрешить всё для первого ПК, и разрешить отдельные IP для второго ПК. Но слишком много правил не создавайте, те более 16.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 16:09
А как я статически укажу, если DHCP сам его автоматом назначает? Отключаешь DHCP сервер - до модема не достучаться. Еще если не сложно, ответьте на второй вопрос про аренду IP.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 16:57
Либо отключите DHCP, либо сдвиньте диапозон. Статически IP и тд назначается через свойства протокола TCP/IP для локального соединениия. По умолчанию изменить время аренды в DHCP нельзя во второй прошивке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 17:04
Я сделал так: присвоил обоим компам статические IP с указанием основного шлюза 192.168.1.1 Аренда убралась и все осталось на своих местах. Осталось настроить фильтры, если что не получится напишу сюда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 10:57
Скажите, пожалауйста, чем отличается IP Filters-Outbound от IP Inbound Filters ? Какой фильтр лучше настраивать для моих целей (в теме описано)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 11:12
Outbound
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 13:59
Outbound
А кроме IP (например по домену) фильтровать можно? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 21:21
Это невозможно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 09:50
И еще вопрос. Появилась ли возможность к настоящему времени убрать писк в сервис центре? У меня уже голова раскалывается т.к. сижу в основном в тишине! И почему при включении компьютера одновременно с модемом, интернета нет даже после установления соединения (индикатор ADSL сначала мигает, потом горит постоянно, но соединения нет). Помогает выключение - включение питания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:05
1. Привозите в СЦ
2. То что ADSL стал гореть постоянно говорит о том, что модем подключился к DSLAM-у, после этого модем авторизуется на сервере, а у же после авторизации можно выходить в интернет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 11:10
Я проверил. После первого включения модема, он так и не установил связь (индикатор ADSL горел). Я ждал минут 20. Потом перезагрузил модем путем Save and Reboot и только после этого заработал интернет.
Это неисправность или у всех модемов так?
И куда нести модем по поводу писка, где в Ульяновске есть авторизованный сервис центр D-LINK ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 08:49
Сегодня то же самое. Вот лог при первом включении:
Jan 1 12:01:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:40> DSL Carrier is training
Jan 1 12:01:50> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:00> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:40> DSL Carrier is training
Jan 1 12:02:50> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:00> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:40> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:50> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:00> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:40> DSL Carrier is training
Jan 1 12:04:50> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:00> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:20> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:30> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:40> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:50> DSL Carrier is training
Jan 1 12:06:00> DSL Carrier is training
Jan 1 12:06:10> DSL Carrier is training
Jan 1 12:06:20> DSL Carrier is training
Потом я перезагрузил модем:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: 128a
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:0d:61:6a:da:0f 128a nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:31> WAN IP address 83.234.208.18
Jan 1 12:00:31> WAN gateway 62.33.42.11
Jan 1 12:00:31> primary DNS address 62.33.42.1
Jan 1 12:00:31> secondary DNS address 255.255.255.255
Jan 1 12:00:31> PPPoE Connect with IP Address 83.234.208.18
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 62.33.42.11
Все заработало. Но так и не ясно, почему надо именно перезагружать модем каждый раз?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:06
Зависит от настроек у провайдера.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
cron
