Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628: обсуждение
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:21
StarHell писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Проверил еще раз с дополнительным NAT - роутер отрабатывает соединение, схема следующая:
[DHCP-server] --- wan NAT lan --- wan DIR-628 lan --- [RDP-server]
Еще раз повторюсь - все отрабатывает и работает, в любом случае можете поместить IP в DMZ зону роутера, там ничего не блокируется.
Также прошу прислать конфиг DIR-628 мне на почту с описанием проблемы и указанием темы на форуме.
Инструкцию читал.
в DMZ помещал.
В старом роутере настраиваю Virtual Server и Routing. И все работает.
Из всего прочитанного понял, что в серии DIR вместо Virtual Server настраивается PortForwarding.
Name Julia
IP Adress 192.168.0.140
Ports to Open
TCP 3389 (пробывал и разные другие)
UDP 3389
и поместил этот же IP в DMZ/
и никак не получается(((
Находясь в локальной сети я подключаюсь к рабочему столу с 192.168.0.140. А вот из дома никак не получается
Поясните, что не так делаю.
и еще интересный момент: через http://www.2ip.ru проверяю открытость портов. Так вот дома у меня этот порт открыт (3389), а в офисе закрыт. В брэндмауре он расшарен.
Отправил в личку правильную схему сети и конфиг роутера
извиняюсь, скинул на почту)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:50
спасибо, уже ничего не надо... все заработало))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:33
прошивка DIR628Ax_FW124RUB05.bin, утиль SharePort v1.17 setup.exe. настройка USB сделана по мануалу.
длинк не видится, переустановка не помогает, все остальное работает. как быть и что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:01
Присоединяюсь к написанному. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:37
Проблема не подтверждается, скорее всего доступ блокирует брендмауэр или антивирус на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:06
скиньте пож. копию диска, который идет в комплекте с DIR-628. Купил б/у, а диск утерян. И может есть описание на русском языке? (или ссылочки)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:12
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:29
nedam писал(а):
здесь я был, видел. Спасибо. но при начальных установках, есть предупреждение "а всё ли вы сделали до начала настроек, что на установочном диске из комплекта"? так на диске ничего особенного нет?
п.с. а инструкция на русс.яз существует?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:33
На диске в основном мануалы и установочный визард, но гораздо интереснее и правильнее настраивать роутер вручную.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:45
Всё, новых прошивок уже не стоит ждать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:00
Устройство работает стабильно, жалоб на него в последнее время не наблюдается, новых прошивок пока выпускать не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
