Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615: Домашняя группа в W7
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:31
вообщем так и не смог настроить, на прямом кабеле всё работает, через роутер нифига, при чём он всё видит, но не пускает
Так вчера было:
так сегодня, при этом я вообще ничего не менял, что за имена?
вот эти 3 адреса ни в каких вариантах между собой не пингаются
все файерволлы брэндмауэры антивирусы и прочее отключены
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 07:56
так хаб то пробовали ?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:39
Не вижу проблем с маршрутизатором.
Не можете разобраться со своими антивирусами/файрволами - переустановите ОС.
Включить общий доступ к файлам можно настроив дополнительные параметры общего доступа в Центре управления сетями и общим доступом.
Также весьма полезно будет почитать этот материал:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/libr ... 10%29.aspx
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:23
хаба нету, но я уже написал, что на прямом проводе работает
ОС свежеустановлена, ещё раз повторю:
соединяю компы прямым проводом - работает, включаю в роутер - не работает!
И при чём тут ОС?
Для Вашего спокойствия:
кстати я уже оба компа на шнурки посадил, думал WiFi глючит, но нет ... не в нём дело ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:48
возмите свич простой и сразу станет понятно .... так судить не дело .... может чип в роутере не верно работает . а свич железяка . лучше конечно хаб . но их сейчас днем с огнем не найдеш .
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:57
не пойму я никак смысл этого предложения ...
уже вроде два раза написал: НА ПРЯМОМ ПРОВОДЕ ВСЁ РАБОТАЕТ! зачем мне свичи и хабы? какой глубокий смысл?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 17:54
так живите и радуйтесь жизни! зачем вам роутер если все устраивает? у вас проблема явно в настройках винды, либо сеть маршрутизатора не отмечена как домашняя, либо еще что то. вы же упрямо прицепились к ни в чем не повинному устройству.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:00
очень содержательно ... и главно так всё обосновано... :D
в чём явность та? явно как раз что не в винде дело ...
если вас не затруднит глянуть чуть выше, надеюсь сможете заметить, что сеть отмечена как домашняя
я понимаю, что у любой более менее солидной конторы должны быть люди отвечающие за нивелирование негативной информации о продукции,
но ваши мантры о "ни в чем не повинном устройстве" уже смешны ....
в конце концов если у вас 2 компьютера под вин7 подключенных через этот роутер легко образуют домашнюю группу по протоколу IPv6 ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:14
хотя о чём я? тут ведь крутые профи, нежелающие снизойти до смертных .... куда уж мне с моим 20-ти летним опытом ...
вам 20 лет или вы 20 лет пытаетесь настроить ип6 на 7 винде? в любом случае и то и другое сомнительно. если вы так прям уверены что дело в маршрутизаторе, позвоните в компанию длинк, там вам все объяснят. вы упорно отвергаете любые советы/попытки вам помочь, вы случаем не тролль с 20 летним стажем?
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
по теме, если (вдруг) вы все таки не тролль: в винде существует большое количество относительно связанных с механизмом работы домашних групп служб, если вы их настраивали или останавливали от нечего делать, работать ничего не будет. так же нужно учитывать особенности работы фаерволов, некоторые из них по умолчанию блокируют домашние группы. смотрите логи журналов виндоус, проводите диагностику, используйте гугл. роутер предоставляет среду для передачи данных, если у вас есть такие уж прям подозрения на него, попингуйте с роутера ip6 адреса клиентов. вообще при вашем отношении нет ни малейшего желания вам помогать. таких как вы тут ежедневно по 200 штук обнаруживается с 5 высшими образованиями в области IT и 45 летним опытом, на деле людям помогает "попробуйте включить и выключить".
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:19
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:02
TheOnlyOne, Vladimir22 не обращайте вы внимание, уже пора привыкнуть. Думаю, юзер от неумения и не знаний, как правильно открыть доступ к файлам и папкам, как правильно настроить сторонний файрвол и т.д – бесится.
Пусть переустановит Windows, не устанавливая сторонние файрволы, не отключая Брандмауэр Windows, настроит параметры общего доступа.
Поверьте, после положительного результата юзер отсюда сбежит, даже не извинившись за Интернет-троллинг.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:21
да я и не обращаю , прекратил писать пока человек сам не поймет что он делает . ему совет он в ответ ......
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:12
:D :D :D
нееее ребята .... такой троллинг у вас не прокатит....
я понимаю, это ваша работа делать недовольного юзера виноватым, но давайте посмотрим:
clones посоветовал переустановить винду, настроить её - я так и отчитался со скринами, что винда только установлена и всё настроено...
вы простите вообще то читали что я писал? или достаточно твердить одно и то же не взирая на ответы? :D
вывод? троль!
Vladimir22 посоветовал подключить через хаб, я отчитался что подключил прямым проводом и всё заработало, домашняя группа создалась,
он начал советовать подключить через свич, я его спросил про логику этого, если на прямом всё работает, значит винда не при чём? так? что здесь трольного?
однако человек просто сделал оскорблённый вид? чем я вас обидел?
вывод - или неопытный начинающий или действительно просто так зашёл в тему, скорее всего школьник ...
ну а от TheOnlyOne вообще никакого совета не последовало кроме совета радоваться жизни и не цепляться к устройству, ну и тут же перешёл к оскорблениям и обвинениям :D :D :D
вывод - ленивый троль! даже лень советы выдумывать, сразу к скандалу!
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:25
у роуте 4 порта неуправляемого свича. он не может блокировать или вообще что либо делать с пакетами на портах. только отправлять согластно таблице мак адресов.
Сделайте скрин настроек подключений сетевых карточек обоих компьютеров. Вообще не понимаю зачем вам эта группа и чем не нравится доступ к папкам по учетным записям?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:29
вообще то я рекомендовал вам пинговать ваши локальные ип6 адреса с роутера. результат есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
