Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 04:48
С некоторого времени стали на сети ставить коммутаторы DES-3528. И столкнулись со следующей проблемой, при установке нескольких коммутаторов "хвост в хвост" то бишь des-3528-->des-3528-->des-3528 нестабильно работает мультикаст.
Для раздачи мультикаста используем технологию длинка IGMP Snooping Multicast VLAN. На первом коммутаторе все настроено и здорово работает, однако на следующем коммутаторе начинаются проблемы. На певом коммутаторе сваливаем транковый порт смотрящий на второй коммутатор в source port. впринципе мультикаст на втором коммутаторе работает, однако, когда пользователи от него отказываются потоки не перестают идти. естественно со временем в течении например недели эти коммутаторы начинают получать весь мультикаст трафик который весьма немаленький.
Далее увидев дополнительные виды настроек в 3528 мы свалили порт смотрящий на второй коммутатор в просто member port. Все так-же отлично заработало и даже ненужные потоки сами выключались, однако, данная схема заработала лишь в виде макета. При установке на рабочий узел работоспособности мультикаста на втором коммутаторе добиться не удалось.
Далее мы установили транковый порт смотрящий на второй коммутатор в tagged member port данная схема у нас заработала и даже жизнеспособна в течении нескольких часов-дней, просто в один прекрасный момент все ломается и пока не уберешь порт из tagged member port и снова его туда не занесешь ничего не работает.
Хотелось бы уточнить у технической поддержки с чем связана данная проблема, возможно я просто что-то неверно настраиваю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 05:24
На всех коммутаторах прошивка. Firmware Version Build 2.01.B042
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:39
Я вам на почту выслал актуальную прошивку, обновитесь и отпишите по результатам.
Ваша устарела года так три назад...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:17
Так прошивка пришла сейчас прошьемся. а настраивать то верно все таки как? source port или member port tagged или member port??
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:45
На последней прошивке (2.80.B042) проблемы с мультикастом продолжаются. Стабильно со временем начинает валить весь мультикаст-поток. На 3526 (их 400 штук) такой проблемы не наблюдается. В чем может быть дело?
Вот настройки:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile basic
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile basic add 239.71.0.0-239.71.255.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan vlan97 97
config igmp_snooping multicast_vlan vlan97 state enable replace_source_ip 192.168.94.129
config igmp_snooping multicast_vlan vlan97 add member_port 1-9,11-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan97 add source_port 10,25-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan97 add profile_name basic
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name vlan97 fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan97 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan97 state enable aged_out disable expiry_time 260
Включаем, тыкаем буквально несколько каналов - и вот результат. Трафик на магистральные порты продолжает идти, это и видно по загрузке входящего порта. И группы не отписаны.
DES-3528:admin#show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.91.1
 Port Member                   : 10,25-28
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.91.140
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.141
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.142
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.143
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.144
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.145
 Port Member                   : 10,20,25-28
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.146
 VLAN Name                     : vlan97
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.71.92.160
 Port Member                   : 3,10,25-28
 Total Entries : 9
Ни DHCP relay, ни ISM vlan не работают как заявлено. Совсем уже никуда не годится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:49
Вот что попробуйте поменять:
config igmp_snooping vlan_name vlan97 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan97 state enable aged_out enable
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:03
Спасибо, помогло. Fast leave оставил выключенным - т.к. иногда клиент через свитч подключает несколько приставок. Но все равно теперь работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:16
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
