Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:24
Обновился. Пока отличий никаких. Все работает как надо
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:25
Помогите пожалуйста. Как выключить эту фукцию? (Wireless QoS)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 08:02
Доброе время суток! У меня такая проблема. Хочу вернуть маршрутизатр в магазин (14 дней не истекло) я прошил его и поставил русификатор......Подскажите пожалуйста возьмут ли у меня его обратно если в нем уже русский интерфейс и др. прошивка? Если нет то как вернуть английский интерфейс и прошивку? У меня Dir-300 H\W Ver.B3. F\W. 2.04.
За помошь буду очень плагодарен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 09:25
Безусловно, прошитый роутер в магазине не возьмут и денег за него Вы не получите (если при этом он будет вообще проверяться). Вариант-вернуть все к изначальному состоянию, прошить прошивку, которая до этого была установлена (версия указана на коробке), ну и удалить с веб-интерфейса файл русификации
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:56
Marina Zotova писал(а):
Господа, поделитесь впечатлениями от новой dir300b_v2.06_b8oi.bin!
Это действительно очень интересно, потому что различия между 2.04 и 2.05 очень сильные, на 2.04 при работе торрентов были отваливания чатов, в 2.05 же такого не наблюдалось ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 23:10
Прошил 2.06 в итоге откатил назад на 2.05SZ. По крайне мере у меня WI FI на тех прошивках, что на этом сайте нормально не работает. 65 Мбит в лучшем случае, и частенько проседает до 5,5. (сетевая в буке Broadcom 43225). На 2,05SZ при копировании файлов скорость бывает 9-10МБайт по WI FI.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:56
Господа, требуется помощь в решении проблемы выдачи адресов по DHCP через WiFi соединение. Гугление однозначного ответа не дало.
вводная: DIR-300/NRU Rev. B1, Fw dir300b_v2.05_abnj.bin с русификатором, интернет от БиЛайн Москва, соединение L2TP. Внезапно перестали выдаваться IP адреса по DHCP для устройств, подключённых по Wifi. Если подключаюсь шнурком через LAN порт, то всё ОК, IP получаю. Менял настройки Wifi, отключал шифрование, сбрасывал настройки роутера, перепрошивал на свежайшую бета прошивку dir300b_v2.06_b8oi.bin и обратно. Результата не дало. Есть идеи, как дальше танцевать с бубном или нести в СЦ, пока гарантия есть? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 00:38
Господа знатоки, внимание, вопрос
Купил сабж для пользования с билайновским проводным интернетом, потому что помнил, что он есть в списке рекомендуемых
Пришел домой - открываю мануал от билайна по настройке данного роутера, а там:
Роутер D-Link DIR 300/NRU ревизии B1/B2/B3/B5 работает корректно в сети "Билайн" только со специально разработанной прошивкой от компании D-Link. Данная прошивка оптимизирована специалистами компании D-Link для работы в нашей сети. Если у вас есть роутер D-Link DIR 300/NRU ревизии B1/B2/B3/B5 с заводской прошивкой, обновить прошивку до кастомизированой вы можете в ближайшем сервис-центре D-Link, процедура обновления является бесплатной, вам понадобится само устройство и действующий абонентский договор.
ну, думаю, плевать, попробую настроить.
настроил по мануалу для дир-320
и как ни странно, все заработало
вопрос: что я делаю не так и в чем отличие специально обученной прошивки?
и вопрос, не связанный с роутером: возможно ли мак с рс объединить в локалку? ну в смысе они и так уже объединены, а что бы мак видел расшаренные на пк папки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:58
Frey, билайновскую прошивку ни в коем случае не ставьте. С нее потом невозможно перейти обратно на стандартную. А работает она не фонтан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 20:10
нескромный вопрос к специалистам: как можно вернуть вид интерфейса dir-300 nru B5 к вот такому:
вместо вот этого порно:
какую нужно прошивку накатить?
PS разработчики ПО вы чё курили когда ЭТО лепили. тут же чорт ногу сломит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:10
cakypa, привыкайте :) Во всех новых моделях такой интерфейс будет. Думаю, на В5 никак к старому интерфейсу не вернуться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:32
Честно говоря интерфейс запутаный, но потратив пару минут все решаемо.
Да и впринципе не особо то и запутанный, сколько надо просто внимательно смотреть в какие пункты меню заходишь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 12:25
Еще вопрос
На прошивке 2,04 в проверке системы на портах Интернет и LAN1 показывало Full duplex
сменил на 2,05 - порт Интернет стал вдруг резко полудуплексом
с чего бы?
ps
всё, нашел закономерность
ставишь в расширнных настройках wan-порта 100 мбит/сек - становится полудуплекс
ставишь 10/100 мбит авто - становится полный дуплекс
бред
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:39
Господа, помогайте. Маршрутизатор настроил, нет работает, сервисы сети тоже, но по отдельности. В инструкции сказано что маршрутизатор должен получить руты автоматически. Проверить это можно во вкладке STATUS - ROUTING, но он их не получил, и вкладки этой совсем-совсем нет. Прошивка 2.04 вроде бы
Внимание вопрос.
Что делать и как быть?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 18:33
Ребята с поддержки, какие изменения были внесены в прошивку 2,06? В чем ее отличие от 2,05?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
