Текущее время: Вс сен 20, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 Проброс группы портов - как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:31
Добрый день,
Есть DFL-210 c реальным IP. Нужно симметрично (с порта x на порт x, с порта z - на порт z и т.д.) пробросить группу портов - пример 30000-300032, 24000, 24001 в локальную сеть на 192.168.0.3. Вариант пробрасывать по одному - не вариант.
Подскажите пожалуйста как это лучше сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:34
сделать сервис с нужными вам портами , перечислить их или группой или через запятую , затем этот сервис использовать в SAT правилах .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:41
Пробовал так делать но в закладке SAT в правиле не могу указать более одного порта в поле New port. Выдает ошибку SatTranslateToPort - not a valid Integer, или я ошибаюсь и New port оставить пустым? указав только New IP Address.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 17:07
если вам не надо изменять назначение порта - поле оставте пустым .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 17:12
Сразу хочу для себя узнать, как тогда сделать перенаправленные для группы портов скажем 24001-24008 на группу портов 25001-25008, вида
24001->DFL->25001
24002->DFL->25002
24003->DFL->25003
24008->DFL->25008
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:56
тогда по одному :-(
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 04:02
24001->DFL->25001
24002->DFL->25002
24003->DFL->25003
24008->DFL->25008
Элементарно одним правилом. В сервисе прописываем 24001-24008 как Destination ports, а в поле New Port указываем 25001. Именно один порт. Мануал, раздел 7.4.4.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:50
Дмитрий, так тогда все порты 24001-24008 будут мапится, не на группу портов а на один 25001, а задача была не в этом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 15:31
Нет, будет мапиться именно группа на группу, то, что Вы хотите.
Просто в New Port указывается начало нового диапазона, остальное сопоставление сделает сам DFL.
Если же надо мапить группу портов на один порт, в этом случае необходимо поставить галочку All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP. А вот в Вашем случае её как раз ставить нельзя.
Я же дал раздел мануала, там именно Ваш пример, почитайте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:21
Прошу прощения действительно надо было посмотреть мануал, хотя посмотрев его не совсем понял пример в нем:
# Action Src Iface Src Net Dest Iface Dest Net Parameters
1 SAT any all-nets wan wwwsrv_pub TCP 80-85 SETDEST 192.168.0.50 1000
This rule produces a 1:1 translation of all ports in the range 80 - 85 to the range 1080 - 1085.
• Attempts to communicate with the web servers public address - port 80, will result in a
connection to the web servers private address - port 1080.
• Attempts to communicate with the web servers public address - port 84, will result in a
connection to the web servers private address - port 1084.
Почему тогда они говорят что в данном случае 80 будет мапится на 1080, а не на 1000, и 84 не на 1004 а на 1084, ведь в правиле начальный порт 1000?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 01:18
Потому что это опечатка :) И это не единственная опечатка в мануале. В комментариях к этому примеру все правильно написано. Ориентируйтесь на них.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:00
Всем спасибо большое за ответы. Тему можно закрывать.
