Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: непонятки с STP
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:48
какие - то непонятки с STP
в логах написано:
3 2011-09-08, 10:46:15 Topology changed (Instance:0 port:28)
2 2011-09-08, 10:46:10 Topology changed (Instance:0 port:15)
1 2011-09-08, 10:46:05 Topology changed (Instance:0 port:15)
хотя в настройках STP Instance Settings пишет правильно:
Root Port 28
в 15 порт воткнут обычный комп.
почему свич скачет все время?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с STP
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:04
Нужна схема и полные настройки STP с данного коммутатора для анализа, так как по этому описанию трудно сказать из-за чего это происходит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 05:57
в логах написано:
Root Port 28
отключайте стп на всех портах
и включайте только там где действительно используете стп
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:46
Также при создании темы необходимо указывать модель коммутатора и версию ПО.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:59
свич DES-3200-28
FW: 1.52.B005
Hardware Version A1
воткнут 28 портом в CISCO Catalyst G3750, который являеться ядром сети.
Кстати - не отключаю STP на всех портах по одной причине - если будет петля - он ее заблокирует.
Хотя я считаю что необходимо разрешить включать Loopback Detection Global Settings при включенном STP
В этом случае STP работает на магистральных портах, а Loopback Detection на клиентских.
Кто может из спецов D-link может ответить - как это сделать?
Последний раз редактировалось vector Пт сен 09, 2011 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:01
Вообще то и рекомендуется выключать STP на клиентских портах и включать на них LBD
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:08
т.е. можно можно одновременно:
1. включать Loopback Detection на клиентских портах
2. включать STP на магистральных портах
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:25
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:52
спасибо
