Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DFL 210 и DNS
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:05
Доброго всем дня
Есть DFL-210 на нем настроен DNS-relay все работает проблем нет :D
В ДНС релее можно указать только один ДНС сервер провайдера. Если он лежит то у всех пропадает инет (так как у клиентов у всех стоит шлюз и ДНС сервер один и тот же :) ). Второй сервер ДНС указывать на виндах не хочу.
Можно ли DFL заставить в случае падения первого ДНС сервера автоматически переключаться на второй ?? И соотвественно после "оживления" 1-го ДНС обратно работать с первым ???
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 и DNS
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:14
как вариантом можно сделать еще одно правило .....
а возможно . наверное сделать группу адресов куда можно напихать этих DNS много :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:22
группу адресов он не даст вставить
если еще одно правило, то непонятно каой из серверов будет использоваться в данный момент
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 22:39
Если еще группа правил, то тут клиент решает, к кому обратиться
На устройствах выше 800 есть SAT SLB, запросы будут распределяться, есть возможность мониторинга
В вашем случае либо использовать внешние DNS, либо делать свои
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 03:56
Аккуратнее с DNS релеями и SAT SLB. ВиндаXP, например, перед запросом type=А сначала делает запрос к серверу type=PTR на предмет того, делегирует ли данный DNS запрашиваемую зону. От этого зависит ответ винды (Non-authoritative answer, Authoritative answer). И многие провайдеры при запросе PTR на приватные адреса (192.168.х.х и т.д.) делают либо отлуп, либо молчок, после чего винда обращается к следующему по списку прописанных/полученных серверов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:50
Вот и я о чем...
Если есть постоянно работающий комп/сервер, лучше на нем развернуть DNS, благо вариантов софта достаточно
