Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 19:03
вопрос - при настройке WAP подключения через USB модему Huawei 1550 в настройках провайдера нужно указать статическая аутентификация, в дропдаун списке такой не предполагается на прошивке ,102
Какой пункт меню отвечает статической аутентификации
и ещё есть один числовой параметро который обязателен к заполнению у вас но со стороны провайдера и с вашей стороны не описано за что он отвечает (начинается на букву M (3 большие буквы как аббревиатура))
Последний раз редактировалось enastris Пт сен 02, 2011 19:04, всего редактировалось 1 раз.
вопрос - при настройке подключения к USB модему Huawei 1550 в настройках провайдера нужно указать статическая аутентификация, в дропдаун списке такой не предполагается на прошивке ,102
И может будет хоть какой нибудь мануал с описанием параметров в новых прошивках? или нам самим угадывать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:36
sfstudio писал(а):
n-a-a писал(а):
sfstudio, спасибо за информацию. Интересно, что другие dir - очень даже корректно работают с новыми xl2tpd/тарифами.
В них просто используется другой демон (rp-l2tp) в прошивках для дыр620 и дыр300нру(с новой мордой) используется древненький xl2tpd. Хотя может в новых версиях и обновили, но сказать точно не берусь.
По наводке sfstudio пришло понимание причин.
Решение (одно из, конечно) : для абонентов билайна, через тех. поддержку откатиться на тариф, использующий "старенький" xl2tpd (в моем случае даже без потери скорости).
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:44
Уважаемые разработчики прошивки для этого чуда, почему не работает NAT даже на самой последней прошивке?
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 19:59
доброго времени суток! подскажите пожалуйста пароль для root.
И если ктонибудь устанавливал на 620-й rtorrent или transmission, помогите ссылками на мануал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 21:18
Жду ответа
Доп информация: Соединение PPPOE, настраиваю проброс порта для Shareman. Перепробовал все - ничего не помогает. Прочих фаерволов не имею
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 00:53
кто нибудь пробовал на нем CDMA модем Huawei EС 122
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:56
Жду ответа
Это вы смело насчет "прочих файрволов" :) Наверняка на компьютере и файрвол есть, и антивирус. И то, и другое может трафик рубить.
Что именно перепробовано? Чем проверяете открытость порта? Проверяйте утилитой http://portforward.com/help/portcheck.htm
Также подробнее напишите про свое соединение с интернет (белый ip дает провайдер или нет) и какой именно порт вам нужно пробросить, а заодно и скрин с пробросом порта.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 19:19
Жду ответа
Это я не смело, это я чтобы не было лишних вопросов. Фаервол есть, только я его отключал для уверенности в косяке роутера. Перепробовано все - все равно, что не ответить ничего. Начну попорядку.
1. Больше не буду покупать в МВидео
2. DLink не хотел брать, мне его впарили, так как два ASUSa RT-N13U, что я там брал оказались глючными - периодически пропадал сигнал Wi-Fi. Проверили со спецом в магазине, так и есть. Но зато в этих роутерах все было норм с перебросом портов. Кстати и интерфейс через браузер у них на порядок понятнее, чем в DLink - через 20 мин был полностью настроен. Dlink - настроил только через день, и то, как видно, не полностью.
3. На скринах видно, что я имею. также видно, что порт из нета виден (http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/result/), но Shareman кричит обратное. Со старым роутером все было гуд. Без роутера тоже гуд.
Отключал сетевой экран вообще в настройках роутера - не помогло. Несколько раз сбрасывал настройки на заводские, раз 5, настраивал заного - ничего не помогло
P.S. написал письмо, и ужаснулся, не понял, где картинки-то вставить? ППЦ, движок форума. В общем найду как вставить, вставлю скрины. Может быть кто подскажет?
Короче, здесь все фото: http://foto.mail.ru/mail/belousovsv/dir-620bags
Только что попробовал прописаться в DMZ - тоже не работает. Странно, почему-то ведь без роутера работает.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - режет скорость.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:09
Все работало замечательно, наш провайдер активировал подключение по L2PT, настроил L2PT сессия поднимается, скорость есть первые 5-10 сек (speedtest.net вообще не начинает замер), потом разрывается канал (зажигается оранжевая лампочка ), MTU -1400 (на других даже не поднимается). Вернул все как было на pptp - думаю проживу без L2PT, сессия поднимается стабильно, НО теперь роутер тупо режет обе скорости от 1 до 3 мб/сек. (и прием и отдачу), подрубаю к компу напрямую скорость 9-10 мб/сек.
Режет только http трафик, как будто где-то выставлен какой то предел :), Торрент качает со скоростью аж ~12 мб/сек.
если не верить speedtest.net то на прямую то он показывает правильно, да и так смотреть онлайн видео невозможно.
еще заметил что и невсегда работает IP-TV часто стал просто черный квадрат, напрямую через комп работает нормально.
перешил 1 раз на последнюю, 102, ничего не изменилось. Роутер еще на гарантии.
Куда капать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:19
gigadedushka, у вас шареман не хочет через проброшенный порт работать, а требует upnp от роутера. Проверьте, включен ли он у вас, на странице Дополнительно - UPnP. И интерфейс укажите pppoe.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:04
Добрый день. Имею DIR 620 с прошивкой 1.2.102 + модем ADU 500A (от МТС) который заявлен как поддерживаемый этим устройством. Задача у меня такая, инет должен быть беспроводной, а раздача с DIR на девайсы уже идет по проволке. Всё работает на ура, но проблема состоит в следующем, после выключения маршрутизатора от сети и включения в сеть часов через 5, девайс не определяет USB модем (при включении DIRа модем к нему подключен). Помогает только сброс в заводские настройки и наново настройка DIRа. Может кто сталкивался да знает как лечить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 14:15
Есть исходник прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/S ... 02.tar.bz2 .
В прошивке есть уже скомпилированный бинарник resident, при чем иным компилятором, не тем, который идет с архивом. Процесс resident отваливается с ошибкой:
can't resolve symbol 'ftok'?
Зачем выложили исходники, из которых не соберешь прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 22:09
у меня прошива 1.2.26 работает с3g модемом но вот только нет такой функции привезать модем к 3g сети он заеба.... переключатся на 2G
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 23:46
Не помогло, тоже пробовал. Скрины закинул туда же, называется UPNP и UPNP2
P.S. Странно на ASUS RT-N13U UPnP был отключен, только через виртуальный сервер настраивал проброс портов. Shareman работал отлично. Так что все-таки мне кажется проблема в роутере...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
