Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой DAP-1350
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 15:16
Доброго времени суток.
В свежекупленной точке доступа DAP-1350 решил обновить заводскую прошивку - это стало уже доброй традицией при покупке новых D-Link'ов :D
Однако, после перепрошивки на 1.11 (была 1.00), выждав положенные 100 с чем-то секунд, броузер выдал что соединение было сброшено.
Подождав несколько минут и так и не попадя обратно в админку, выключил девайз. Теперь после включения на секунду загорается красный индикатор питания, потом тухнет и тишина :( Включение с нажатым ресетом приводит к бесконечному миганию этого красного индикатора...
Помогите, пожалуйста, оживить точку доступа.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой DAP-1350
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:18
Попробуйте выполнить подобную процедуру - viewtopic.php?f=3&t=70046 (но адрес по умолчанию 192.168.0.50)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:02
Спасибо большое за наводку, только она мне не помогла :shock: И вот почему...
У данной точки доступа при попытке использовать tftp а аварийном режиме (включение с зажатым ресетом) происходит "отваливание" устройства, даже пинговаться перестает :?:
Все оказалось намного проще: в аварийном режиме доступна мини-админка для загрузки прошивки :mrgreen:
Спасибо огромное программерам из D-Link за такую заботу!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:39
Сегодня приобрел DAP-1350, поставил в офисе в режиме АР, на двух машинах сеть не работает (адаптеры DWA-520), в чем проблема? Помниться что-то подобное у меня было с DWL-2100AP в режиме ретранслятора некоторые сетевые не получали пакеты, так и здесь - более новые карточки работают без проблем, а DWA-520 выеживаются: точку доступа видят, подключаются к сети, пакеты отправляют, но ничего не получают. Можно ли как-то побороть эту проблему без замены сетевых адаптеров и замены точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:25
Укажите версию прошивки DAP-1350, версию драйвера для DWA-520 и ОС.
Какой тип шифрования в сети? WPS отключен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:31
Добрый день!
Столкнулся с проблемой:
DAP-1350 в режиме AP H/W:A1 F/W:1.11WW
на заводских настройках видна как N, после настройки (изменения SSID и т.д) видна как G.
пробовал изменять режимы 802.11n+802.11G - видна и работает как G (подключается)
Only 802.11n - видна как G (не подключается).
Проверял на двух таких устройствах (DAP-1350), проблема идентична. Если перевести устройство в режим роутера, то работает как N, но стоит только изменить параметры Wi-Fi - отображается и работает как G.
Адаптеры с которых производилась проверка в режиме N работают без проблем.
Помогите заставить DAP-1350 работать в режиме N!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 17:19
2 SergeSJ:
Укажите какие адаптеры вы используете.
Я проверял совместную работу точки DAP-1350 revA1 f/w ver.2.11 с адаптерами DWA-131/140/160: подключение происходит на скорости 150 - 300 Мбит/с при выборе режимов работы 802.11N only и Mixed 802.11b/g/n без шифрования и c WPA2-PSK AES.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 18:06
Адаптер DWA-131 и Intel WiFi Link 1000 BGN.
Сейчас проверил разные варианты шифрования и вот что получилось
1.Security Mode: None - работает в режиме N
2.Security Mode: WPA-Personal
WPA Mode: Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type: TKIP and AES
- работает как G
3.Security Mode: WPA-Personal
Cipher Type: AES
- работает как N
Вывод: в режиме TKIP and AES будет как G, в режиме AES будет как N.
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 18:26
Mikhail Lesnikov писал(а):
2 SergeSJ:
f/w ver.2.11 - это ошибка или что это за версия?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:37
Ошибся, версия прошивки - 1.11.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 01:51
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемкой, не совсем понял это баг или фича, но суть в следующем:
- Настраивал данный девайс в режиме роутера (v1.11), при вводе MAC выдаётся ошибка, что используются неверные символы.
Варианты:
- если MAC вводить без разделителей (:) то конфиг сохроняется но значение MAC все нули.
- вводим с разделителями, получаем ошибку неверных символов
Решение было ввод MACа дез первого символа, который девайс автоматом подставляет как 0 (в конфиге и статусе).
Прошу проверить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:10
Проблема воспроизводится и передана разработчикам.
