Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: 2640 и wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:10
Не могу настроить выход в инет через wi-fi.DSL-2640RU 4-х портовый с другой стороныноут с windows 7. Если отключаю всякое шифрование ноут видит маршрутизатор, подключается к нему но пишет без выхода в инет. PPoE настроено, через порт выход норамльный.
Есть какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: 2640 и wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:21
DSL-2640 ревизии C4 (H/W ver. на наклейке внизу корпуса)? Обновите прошивку до версии - http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 110407.zip (Если ревизия другая - прошивка не подойдет).
После обновления обьязательно сбросьте модем на заводские установки и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:07
Прошивка эта.Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 12:35
Добрый день !
Модем 2640u ревизия С1 прошивка RU_1.22.
Провайдер инета Сибирьтелеком нынешней Ростелеком
Не могу понять в чем дело когда подключаю три устройства по wi-fi из них
1. Бук ОС W-7 - для инета и закачек с торонтов
2. XBOX 360 Slim - просмотр фильмов по сети и игры через интернет
3. Приставка Iconbit HDS41L-просмотр фильмов по сети а также IP TV и интернет
то при одновременнтом просмотре фильмов на HDS41L и XBOX 360 Slim появляются заедание картинки на HDS41L или XBOX 360 Slim причем то надном устройсте то на другом. Бывает что на XBOX 360 Slim все хорошо на HDS41L. Бук постоянно в инете и что-нибудь качает. Бывает подключаю еще и нет бук для работы в инете. Eще подключена постоянна приставка set to box кабелем для IP TV.
Устройсто пащет как КОНЬ, может быть я отнего много хочу.
Посоветуйте чтони-будь, бесконичные экспиременты с настройками уже надоели. Собираюсь поменять роутер, на что еще не опредилился. Можте подскажете на что поменять но мне нужен чтоб ADSL и роутер были в одном устройстве
Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:11
dsl-2760U - самая производительная модель D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 08:19
Wi-Fi адаптер DWA-160 подключается к DSL-2640 ревизии C4, как G, как запустить N ?
Да, и при подключении к интернету пишет соединение 1мегабит, :shock: то 54 мегабита, :shock: как лечить ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:07
Попробуйте поменять канал передачи.
Есть ли в сети ещё клиенты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:01
Два компа один по кабелю, другой по вай фай.
Включать WPA2 предварительную аутентификацию ?
Да и нестабильность огромная, скорость скачет офигеть.
Какую выставить ширину, мощность преамбулу канала ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 13:25
В общем вай фай глючит не по детски, выключишь его нормально, включишь начинается,))) при чём каждый день в перезагрузку уходит по несколько раз, в течение определённого времени.
Чем лечить, так и не понял, 8) может кто подскажет чего там включить или выключить в модеме. Подключение рррое.
Да, потолок для вафли 54 мегабита, хотя написано 65 мегабит.))) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:24
В перезагрузку уходит не только вафля, а сам модем причём может, по несколько минут.
Дсл пропадает, на 2500 всё супер, а на этом))))
Надо лечить, а то уже задолбало ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:22
Обратитесь в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
