Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:57
Ситуация такая. Есть модем Dlink 2500u ( 192.168.0.8 ) и есть маршрутизатор dir-655 (192.168.0.220). Есть рабочие станции, у которых ip прописаны статически и указан шлюз модема: 192.168.0.8. Хочется сделать, чтобы ноутбуки получали интернет через wi-fi и ip динамический. ip динамический dir-655 раздает, а вот шлюз он не раздает, а подставляет свой и интернета у ноутбуков нет. Как сделать, чтобы dir-655 раздавал не только ip динамически, но и шлюз (модем dlink 2500u) и dns серверы?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 20:20
Проще всего - перевести модем в режим "Bridge", а PPPoE/PPTP/L2TP-сессию поднимать на Dir-655. Чтобы не менять настроек на рабочих станциях, адрес 655-го назначить - 192.168.0.8. Модем подключить к порту WAN маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 07:42
А можно тогда вообще модем исключить? В dir-655 есть же возможность настроить PPOE соединение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 07:50
а для чего тогда модем Вам был дан провайдером . наверное вы получаете интернет по ADSL? если так то Вам необходимо другое устройство . что бы исключить модем .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:11
Хорошо. Попробую как сказал Victor_N.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 09:23
sanchoder, только вначале настрой модем в режим "бридж" (могу ошибиться, но по-моему его для режима "бридж" проще просто сбросить в дефолт "RESET"ом), соединяй LAN модема <~> WAN роутера и т.д.
P.S. не забудь про МАС - теперь провайдер будет видеть МАС роутера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:16
если пров не менял там инкапсюляцию то по дефолту - а так бы рекомендовал бы все таки ручками перевести :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:40
ок. спасибо. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:44
если пров не менял там инкапсюляцию, то по дефолту - а так бы рекомендовал бы все таки ручками перевести :-)
точно...
по умолчанию 0/8/35
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:29
Все получилось. Настроил ADSL-модем в режиме Bridge. В маршрутизаторе поднял PPOE соединение, ввел учетные данные, данные провайдером, и маршрутизатор начал раздавать ip-адреса в заданном мной диапазоне со входом в интернет.
