Текущее время: Пн июн 22, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: проблема с wi-fi на dir-320
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 18:35
Добренького время суток!
Поблемя в том значит. Пеобретен dir-320 прошит до последней версии 1.21 с ftp dlink и обрусин. настроен на стат ip и по wifi раздает инет 2м ноутбукам и одному компу по кабелю. И именно по wifi прерывается связь внезапно, премерно где-то через 1-1,5 часа после конекта, причем не на обоих ноутах а по разному то один то другой лечится только презагрузкой роутера. В настройках сетевой карты NetBios стоит в положении включено. В роутере вкл DHCP, шифрование wpa/wpa2(расширеное). Подскажите что может быть, всю голову сломал) думаю уже менять идти???
 Заголовок сообщения: Re: проблема с wi-fi на dir-320
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 09:21
Сброс на заводские установки после обновления ПО делали? Попробуйте сеть без шифрования?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 05:40
Да сброс делал и заново настраивал. Буду теперь без шифрования смотреть пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 05:31
Без шифрования полет нормальный, все ок работает. Без шифрования то никак. И что тут можно поделать, можно как нибудь вылечить, кто то может сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 09:08
Используйте шифрование WPA2 only, тип шифра AES, задайте для беспорводной сети фиксированный канал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:38
Ставил все как сказали: wpa2, AES, беспроводной канал 6. Все равно слетел wifi ! Как вариант хорошо работало: wep(основная) с шифрованием 128-бит, но wep как шифрование низкий уровень. Что ж поделать???? :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
