Текущее время: Пн июл 27, 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200 ERPS
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:16
Доброе утро. Пытаюсь настроить кольцо на двух DES-3200 , все очень просто - прошивка 1.52В009
Коммутаторы слинкованы через 25-26 порты (включены друг в друга), настройка ERPS согласно высланному мануалу, на свичах всего 3 влана, и вродебы все работает... но иногда Signal Fail никак не восстанавливается и лечится это только перезагрузкой обоих коммутаторов.
Может ктонибуть подскажет рабочую прошивку или какие параметры подкрутить ?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 ERPS
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:26
Кольцо ERPS восстанавливается не мгновенно после восстановления разорванного линка: сначала должно пройти время WTR timer, которое минимум - 5 минут
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 13:40
я вкурсе про WTR, мануалы читал, но даже после истечения 30 минут порт в состоянии Signal Fail на свиче который не RPL Owner, на свиче который RPL Owner все порты в Forward state.
Опять же - происходит не часто, но проблему такую наблюдаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 23:32
ответит ктонить ?? и вышлите мне презентацию по ERPS на martiniy собачатинка gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:07
А что вам ответить?
Чтобы решить проблему, ее надо увидеть. Поэтому описание проблемы "иногда не работает" - никак не пойдет. Какие действия приводят к проявлению проблемы? Как ее можно воспроизвести на стенде?
Мне также интересно, что у вас за сеть такая, если на ней постоянно происходят разрывы связи между коммутаторами, в следствии чего кольцо рвется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 15:21
это не сеть, это стенд из двух коммутаторов, не хочется включать в сеть то что не работает на стенде.
Два коммутатора соединены аплинками 25-26 порты , друг в друга, на одном свиче включен RPL Owner, а на другом нет, в десятый порт свича включен ноут, и в десятый порт свича включен второй ноут. А теперь внимание - вытягиваем патчкорд из 25 порта любого свича, через 30 сек вставляем обратно, через 10 сек вытягиваем кабель из 26 порта и через 10 сек вставляем обратно... и видим что связи между ноутами нет, если связь есть - повторяем процедуру наоборот (сначала 26 порт, потом 25 порт). На одном из свичей замечаем Signal Fail, который не проходит даже через 30 минут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:02
Также столкнулся с подобной проблемой:
Есть плоское кольцо из 24-х коммутаторов DES-3200 и DES-3028G (также в кольце было три Edge-Core ES-3528M (у них тоже есть ERPS), но как только начались проблемы их заменили на D-Link, и, как оказалось, без толку... )
DES-3028G
Boot PROM Version : Build 1.00-B05
Firmware Version : Build 2.80.B09
Hardware Version : A1
DES-3200-28
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.51.B008
RPL Owner - им является DES-3200-28, а он уже соединён с узлом агрегации DGS-3627G, его конфиг:
ERPS Information
 ERPS Status          : Disabled
 R-APS VLAN           : 777
 West Port            : 25 (Forwarding)
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL Port             : West Port
 Owner                : Enabled (Active)
 Protection VLANs     : 173, 234, 240, 400-450, 888, 999, 1024, 1031, 1131, 1231, 2000-2050, 3025-3040
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Enabled
 Current Ring State   : Protection
Остальные коммутаторы в кольце по образу и подобию этого конфига:
 ERPS informations
 R-APS VLAN           : 777
 West Port            : 27 (Forwarding)
 East Port            : 28 (Forwarding)
 RPL port             : none
 RPL owner            : No
 Ring MEL             : 1
 Holdoff time         : 0 ms
 Guard time           : 500 ms
 WTR time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
Также на всех коммутаторах серии 3200:
DES-3200-28:5#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
    Forwarding List: 25-28
    Filtering  List: 1-24
Примечание: ERPS Status : Disabled - потому что сейчас всё вернули на RSTP
Укороченная (уменьшено кол-во узлов в кольце) схема топологии кольца прилагается.
Запуск ERPS в кольце, как и подтвердилось в соседней теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=138630&p=769451&hilit=erps#p769451, пришлось делать физическим размыканием\смыканием кольца, при чём первый раз прошла петля (стекло DGS-3627G её отловило) - разомкнули кольцо, после чего ребутнули RPL Owner, замкнули кольцо и ERPS заработал.
Потом начались проблемы:
В кольце ERPS при восстановлении топологии (Signal fail cleared + WTR) после отключения и включения какого-либо узла в кольце иногда прилетела петля на узел агрегации DGS-3627G (см. схему), которая там доблестно отлавливалась. На DGS-3627G timeout для детектирования петли выставлен минимальный - 1 секунда.
Надо отметить, что у нас в сети около 700 коммутаторов, часть районов выстроенна в топологии "RSTP-кольцо" и никогда на коммутатор агрегации не прилетала петля из RSTP-кольца при перестроении или востановлении топологии.
После чего возникла проблема, которая всё-таки заставила отказаться от использования ERPS в пользу проверенного RSTP:
- электриками проводились работы по замене силового автомата и зависимый по питанию коммутатор (один из членов ERPS-кольца) несколько раз включался/выключался и возможно ловил и дребезг по питанию. В этот же момент по городу прошла авария электропитания (произошло переключение на аварийную подстанцию и был мощный бросок по питанию), судя по рассказам, на крупных предприятиях перезагрузились компьютеры - хотя у нас оборудование (судя по логам) - не перегружалось - НО именно в этот момент начался широковещательный шторм с этого направления (сегмент с ERPS), который смогли остановить только выключением порта этого сегмента на DGS-3627G и того узла в кольце, где были электрики.
После шторма, кольцо физически сомкнули, шторма не возникло (почему-то уже не возникло, хотя ничего на комутаторах не менялось), ... При выяснении оказалось, что на одном из коммутаторов порт в состоянии SF (signal fail) - хотя линк физически есть. И из этого состояния не выходит, выключение/включение порта с обоих сторон ничего на даёт, результат даёт только:
выключение порта SF, выключение ERPS, перезагрузка коммутатора, включение ERPS и включение порта. При этом, следующий коммутатор ловит этот SF на порту в том же направлении (т.е. если SF был у west port - то и на следующем будет west). Один раз получилось словить SF на обоих коммутаторах , т.е. west и east порты смотрящие друг на друга. В итоге помучав так порядка 6-ти коммутаторов, решили уйти опять на RSTP - не перегружать же всё кольцо по очереди каждый коммутатор при каждом таком случае.
Так вот, Артём. Такие заявления "А что вам ответить?" - неприемлемы. Не я один, судя по растущим темам на форуме, мягко сказать огрёб кучу проблем и потерянные выходные, решив поверить в ERPS.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 16:32
yuri.mironov
Спасибо за развернутое описание.
Я протестирую ситуацию более тщательно и отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:06
Стенд из 4х коммутаторов DES-3200. FW 1.52.B005.
Связаны в кольцо.
Проделанные испытания:
1. Выключал случайный коммутатор по питанию - имитация скачка напряжения и ремонтных работ электриков. Результат: кольцо восстановлено
2. Отключал случайные линки - имитация порезанного кабеля - кольцо переходит из Idle в Protection, при восстановлении линка и истечении таймера WTR - Idle. Результат: кольцо восстановлено
3. Отключал оба линка на случайном коммутаторе и включал обратно. Результат: кольцо восстановлено
4. Отключал два коммутатора по питанию - имитация аварии на районе. По истечении таймера - кольцо восстановлено
5. Отключая кабеля получал в том числе и Signal fail на порту. После подключения кабеля порт переходит в Blocking, состояние Signal Fail не остается.
Подключаем коллективный разум. Какие еще проверки сделать, чтобы воспроизвести зависание Signal fail?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:05
возможно ли это проделать на DES-3200. FW 1.52.B009. ???
есть ли багфиксы ERPS со времён fw 1,41 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:22
Несколько рекомендаций:
1. Проверьте - все ли порты East смотрят в West и наоборот. Ошибетесь - будут как раз указанные симптомы.
2. Проверьте - направляете ли вы трафик RAPS VLAN в нужные порты на всех коммутаторах.
3. Убедитесь, чтобы в тех вланах, которые не включены в ERPS, но проброшены на кольцевые порты (обычно там vlan_trunk) не ходило стороннего трафика - обязательно уберите все эти вланы с аплинков.
4. Проверьте, не включен ли на кольцевых портах фильтр мультикаста (не помню сейчас команду).
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:45
max_poll
Возможно. Я так и не дождался конкретного алгоритма воспроизведения проблемы с ERPS - при правильно собранной схеме и корректной настройке он хорошо отрабатывает, как я уже и писал. Багфиксов много - но весь список я, к сожалению, предоставить не могу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:20
Здравствуйте, Коммутаторы 3200-28 Hardware Version : B1 / Boot PROM Version : Build 1.00.007 / Firmware Version : Build 1.52.B009
вопрос следующий смотрим оптические порты 25-26 горят:
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
25(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
25(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
26(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
26(F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
смотрим ERPS, а там следующее:
ERPS Status : Enabled
R-APS VLAN : 4050
East Port : 26 (Signal Fail)
RPL Port : None
Owner : Disabled
Protection VLANs : 1-501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101, 1200-1901, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3200-3499
Ring MEL : 1
Holdoff Time : 0 ms
Guard Time : 500 ms
Log : Enabled
Trap : Disabled
соответственно остальные коммутаторы не пингуются. в чем может быть проблема?
после перезагрузки первого коммутатора второй запинговался, и так по цепочке пока тупа их ручками не перезагружать ((((
помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:22
Есть партия данных коммутаторов.
Наблюдаем такую же проблему.
Подготовлено новое кольцо, сконфигурировано.
Монтажники поехали ставить на место, поставили, у них линки загорелись. А с внешки не пингуются. Поехал на место. Тоже самое.
Если перегружаешь коммутатор, он начинает работает. Если же посмотреть статус ERPS:
Что прислать, чтобы помогло в быстром решении проблем. У нас их 300 штук, и со всеми такие траблы. Срывается сдача района!
         Forwarding List: 25-26
         Filtering  List: 1-24,27-28
config traffic_segmentation 1-23,27-28 forward_list 25-26
config traffic_segmentation 24-26 forward_list 1-28
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 22:25
Чтоб не тормозить надолго процесс, и соответственно решение проблемы вот конфиги 3 коммутаторов.
http://ifolder.ru/28232661
Коммутаторы настроили, поставили. Поднялся только первый (хотя лампочки зажглись (монтажники проверяют работу только по линкам) ). Я же их, с офиса не увидел. Чтобы поднять второй и третий, пришлось сначала перегрузить рабочий первый, за ним поднялся второй коммутатор, потом перегрузить второй коммутатор, чтобы поднялся третий, и так по цепочке вверх.
Ставят их соответственно, сначала 1, потом пока доедут в другой дом +- 10 минут - второй коммутатор, и так далее.
Симптомы:
sh erps
sh ports 25-26
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 67
