Текущее время: Вс июн 21, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: DES-3016 вопрос по настройке vlan
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:52
доброго времени суток!
Возникла проблемка при настройке 2-х des-3016. Задача: коммутаторы соединены одним кабелем (возможность добавления линии отсутствует), на обоих есть 3 группы пользователей, которые не должны видеть узлы из других групп (реализовано с помощью vlan). Проблема возникла с общим ресурсом, который должен быть доступен всем - ресурс на отдельном порту, но добавить энтот порт во все vlan не получается-коммутатор ругается на то, что нетегированный порт не может быть во всех vlan-ах:( насколько я понял, эта задачка решается ассиметричными vlan, но ни в консоли, ни в web-интерфейсе коммутаторов ничего подобного не нашел:( (прошивки присылал спец из d-link несколько месяцев назад)
Вопрос: получается, что эти коммутаторы "не знают" что такое ассиметричные vlan? или просто дело в прошивках?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3016 вопрос по настройке vlan
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:44
Не знают.
Зато знают, что такое traffic_segmentation.
Почитайте здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf пример: "Сегментация трафика с двухуровневой иерархией" и поищите по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:53
Да, я уже читал об этой технологии..Проблемка в том, что на обоих коммутаторах ОДИНАКОВЫЕ группы юзверей (Г1, Г2, Г3 и на первом и на втором), причем юзвери из Г1 на первом коммутаторе должны видеть юзверей из соответствующей группы Г1 на втором, то же самое и с Г2, Г3..А коммутаторы соединены одной линией..Получается, что на порты, через которые соединены коммутаторы в любом случае нужно ВСЕХ пускать (по крайней мере с того, на котором нет общего ресурса), а как потом разбирать трафик с этого порта?? мда..
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:17
Тогда вам нужно L3 устройство, которое сможет маршрутизировать трафик между vlan
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 13:22
Мда, наверное, Вы правы..
Еще вопрос: а, скажем, коммутатор DES-3200-18 с моей задачкой не справится? Если можно, посоветуйте l3-устройство, подходящее для решения задачки..
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 13:58
Вам нужен как минимум L2+ коммутатор, например, DES-3528.
Также можно посмотреть в сторону L3 коммутаторов или устройств серии DFL.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:40
насколько я понял, в DES-3528 Маршрутизация между VLAN только в будущем планируется..А межсетевой экран для нас дороговато покупать:(
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:54
В DES-3528 уже реализована маршрутизация между vlan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
