Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:50
Здравствуйте
Имеется модем DSL-2640U - C2
По невнимательности попытался загрузить прошивку 2540
Теперь при входе на модем http://192.168.1.1 окно для прошивки
Скачал корректный файл (DSL-2640U_3.12_6333_27_RU_2.05_20101129), выбираю его, но прошивки не происходит
Скажите как можно прошить по другому (например через tftp, но не уверен что tftp доступен)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:41
Попробуйте через crash mode.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:41
Подскажите как войти в Crush mode, еще подумал при прошивке через tftp пишет ошибку, может файл не того формата *.img
Где можно найти бинарный файл для dsl-2640u bru c2
Я так понял он и так в Crush Mode
TTL при ping-е равен 100
C:\Users\....\>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=100
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 13:51
Всем спасибо, получилось восстановить модем
Обновился через веб, только сначала на прошивку DSL_2640C_stable_v1.0.1_cfe_fs_kernel
А потом на DSL-2640U_3.12_6333_27_RU_2.05_20101129
Только вот непонятно, почему на первую обновился, на другие не хотел
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 14:56
Здравствуйте.
У меня модель DSL-2640U C2
Скачал прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 110407.zip,
распаковал архив и установил ее.
После показал ошибку "Incorrect FW version has been loaded, please ensure the correct FW version has been downloaded to match the HW version".
Выключил и включил маршрутизатор и после этого не как не могу соединиться с веб интерфейсом.
Кнопка ресет держал более 10 сек - не помогает (ноль реакции)
помогите решить проблему.
