Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DIR - 100 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 13:42
пару дней назад купил роутер дир 100. настроил подключил все работает, но обнаружил 1) что если сидеть одновременно с двух компов в инете то на обоих будет ужасно тормозить интернет 2) если выключить один из компов и проверить скорость на втором то она не будет подниматся выше 3.5 мбит через спид тестер или 280-290 кбайт/с в торенте. если же подключить провод напрямую в комп то скорость в тестере 6-7 Мбит а в торенте ~700 кбайт. в чем может быть проблема? в настройках вроде лазил галочки снимал все, толку нет. может дело в прошивке? у меня Hardware Version : D1 Firmware Version : v4.02. если дело в прошивке, то где можно скачать нормальную? а и еще когда включаю комп первые минут 5-10 в настройки роутера через браузер заходит а потом нет, требуется ребут роутера. и далее по аналогичной схеме.
 Заголовок сообщения: Re: DIR - 100 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:30
мощьности роутера не хватает :-(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:20
так у него же канал 100 мегабит предусмотрен...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 18:36
См. здесь ответы на Ваши вопросы: search.php?keywords=DIR+-+100+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:35
что то я там полезного ничего не нашел. единственное что нашел это про QOE сделал непомогло. у когонибудь вообще этот роутер выдает хотябы 10 мегабит?
 Заголовок сообщения: DIR 100 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 01:17
На Уфанете через Dlink DIR-320 скорость закачки не выше 400 Кб/сек.
Если напрямую подключиться через кабель, то выдает несколько мегабит, как и надо.
Поделитесь скриншотами плиз, как настроить стандартную прошивку? или может какую-то другую прошивку поставить
<a href=http://metalloiskatelgarrettace250.ru/>iaoaeeieneaoaee garrett</a>
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 19:29
проблема решилась. суть была в том что попалась бракованая партия, заменили на дир 300 без доплаты хотя стоит он рублей на 400 дороже :D :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 21:53
да парни ставил пару дней назад ДИР-100 проблема почти такая тока у меня вот какая проблема при настройки на провайдер билайн ставится L2tp и роутер сходу режет скорость до 3 метров если подключаю просто как свичь без поднятия ВПН то раздаёт нормально так вот вижу написано что заменили на дир 300 бесплатно кто должен мне такой обмен произвести да и суть в том что кому ставил категорически против чтоб был роутер с вайфаем вот что мне делать а других роутеров я не знаю по цене и по качеству подходящих мне??? помогите плиз!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:33
Обменяют только в случае, если роутер бракованный. Если в сервисе или в магазине брака не обнаружат, обменивать не будут.
Если человек против роутера с вайфаем, вайфай модуль можно отключить полностью (прямо в веб-интерфейсе). И будет роутер без вайфая :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:01
Тоже купил ДИР-100, он лично у меня режет скорость с 11мб/с в торренте до 4 , у кого ДИР-300 он не режет скорость, как эта сотка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
