Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 ver B1
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 15:27
пришла новая партия des-3200-28 и сюрприз! при прошивке DES-3200R_1.41.B002.had коммутатор не загружается!
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.28.009
Hardware Version   : B1
ответьте пожалуйста на вопросы:
oid-ы поменялись?
что ещё нового, кроме перерождения двух комбо в SFP?
чем прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 ver B1
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 19:17
При загрузке коммутатор честно сообщает что он 3200-28 ревизии B1, но после загрузки прошивки 1.41.B002 он считает себя ДРУГИМ и забывает про версию ревизии:
Device Type        : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 14-D6-4D-C1-3C-70
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.0.0.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Firmware Version   : Build 1.41.B002
Hardware Version   :
Serial Number      : PVZ82B6003312
В результате такой заниженной самооценки у новоиспеченного DES-3200-10 работают только порты 1-8 и 25-26 (будто бы 9 и 10). Индикаторы всех портов при этом светятся, но если ткнуться в рабочие порты, то можно получить доступ к свичу и прошить его более новой прошивкой.
Из-за того, что больше нет медных 27 и 28 портов, пропали OID'ы вида 27.100 и 28.100. Других отличий пока не успел заметить.
p.s. Неприятным сюрпризом стало то, что в портах 1-24 линки на 10М все также подсвечиваются зеленым цветом, а не оранжевым, как на предыдущей ревизии.
p.p.s. Новая консоль подходит к оборудованию другого небезызвестного производителя и наоборот ;)
Последний раз редактировалось xcme Ср авг 31, 2011 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 19:33
Моё предположение о том, что прошивки длинку пишут индусы - подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:22
Коммутаторы ревизии В1 необходимо прошивать версией не ниже 1.51.B006.
Поддержка этой ревизии появилась, начиная с нее.
Не забывайте общую рекомендацию по установке последней версии прошивок на оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:26
Первый раз слышу, но теперь будем знать.
Кстати, почему тогда эта ревизия из коробки идет с прошивкой 1.28, а не 1.51?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:41
Потому что 1.41.B002 и 1.51.B006 - это не релизные версии прошивок и не могут поставляться с коммутатором из коробки.
На нумерацию в данном случае не стоит обращать внимание.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 09:32
Интересную информацию можно, показывается, почерпнуть и из официальных документов :)
- Время наработки на отказ увеличилось с 639,525 ч до 668,867 ч
- Потребляемая мощность уменьшилась с 18,4 Вт до 14,2 Вт
- Диапазон рабочих температур изменился с "0˚ - 40˚ C" до "0˚ - 50˚ C"
Все порты Ethernet в ревизии B1 поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ. В прошлой версии документа названо "грозозащитой".
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 14:41
А для 3200-18 есть новая ревизия с грозозащитой?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 14:46
Да, есть DES-3200-18 ревизии В1
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:22
Есть ли еще какие то различия?
К примеру решилась и ли как то проблема с fdb?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:25
lemut
О какой проблеме идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:39
Речь идет о совпадение хэшей MAC адресов в CAM таблице. то бишь flood_fdb.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 11:53
О методах решения этой проблемы неоднократно писалось на форуме - бейте сеть на вланы, выносите управление и не допускайте большого числа мак адресов на коммутаторе.
Это все таки коммутатор доступа, а не агрегатор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:02
Указный метод решения проблемы больше похож на рулетку, вероятность совпадения не просчитывается. Конечно проблема купируеться тем или иным способом, но проблемой остается. Ответ: новой аппаратной ривизии проблема не решена.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:11
lemut
Вы провели тестирование, чтобы с такой безапелляционной увереностью говорить об этом?
Мы не располагаем данными такого тестирования. Если они у вас есть - поделитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
