Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: DSl 2650U/BRU/D проблема с LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:26
Здравствуйте.
Модем
DSl 2650U/BRU/D
H/W ver D2 (указано на упаковке)
при покупке была прошивка ru_2.02(указано на упаковке) заменена на ru_1.20
модем настроен в режиме роутера к пробайдеру http://www.adsl.by
Проблема.
Модем находится в локальной сети в котрой установлен dchp-сервер (который раздает всем ip c привязкой по mac-адресу), постоянный ip-адрес модема (для локальной сети) прописан в dchp.
модем находится в квартире дальше через lan-провод подключен к свичу(в подъезде)
при подключении на компе к впн модем начинает ложить сеть, поднимается пинг к серверу dchp(бывают даже полные разрывы в связи) Проблемы появляются у людей который подключены к свичу и у тех кто находится"за свичом" от сервера (т.е. соседние подъезды дальние от dchp-cервера)
помогите решить эту проблему!!
если вам нужна какая либо информация задайте вопросы))
 Заголовок сообщения: Re: DSl 2650U/BRU/D проблема с LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:47
Прошивка для D2- 2.08, для D1- 1.20.
Если правильно Вас понял, модем используете не по прямому назначению?
Если Вы используете модем в качестве коммутатора с точкой доступа, то Вам необходимо отключить на нём dhcp сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:46
Device Info
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: Jun. 22, 2011
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
This information reflects the current status of your DSL connection.
WAN Type: ADSL
Line Rate - Upstream (Kbps): 768
Line Rate - Downstream (Kbps): 7168
LAN IP Address: 10.32.250.7
Default Gateway: 10.71.111.201
Primary DNS Server: 10.32.250.7
Secondary DNS Server: 10.32.250.7
на коробке UPC code /BRU/D
-прошивку 2.08 залить не смог!! писало fatal error..., 1.20 залилась с первого же раза, . Поэтому поводу появились сомнения насчет точной версии модема D1 или D2 (на модеме 2 USB порта)
-через лан порта модема подключен 1 ПК к локальной сети
1 LAN включен ПК
2 LAN включен провод от локальной сети
3 LAN не задействован
4 LAn не задействован
иногда через wi-fi к локальной сети подключено до 2-ух ноутов
- dhcp сервер на модеме отключен
модему задан ip 10.32.250.7 и маска 255.255.255.0
-в локальной сети кроме меня еще 8 человек пользуются интернетом через данный модем
Забыл дать уточнение. сервер сети DHCP (который раздает всем ip адреса) перестает пинговаться после того, как кто в сегменте включает iptv, на картинке нарисовал примерную топологию сети красным обведено то что перестает работать.
помогите разобраться почему именн при подключении впн на пк начинаются проблемы, впн отключаеш все ок.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:52
Мне говорили, что на двух-портовый(USB) садится прошивка только от одно-портового, такаяя вот фиговина. И не пытайтесь, мне писали, ставить родную прошивку - не сядет. Именно от D1 надо ставить на D2.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:19
Глупости Вам говорили. 2.08 ставится на D2 через crash-режим - выключить модем, зажать кнопку "ресет" и удерживать, включить модем, через 5-8 секунд отпустить кнопку. После этого подсовывать модему файл прошивки. Я шил так, так же шили и другие :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 12:09
так может кто подскажет , почему модем глючит если в сети есть Iptv может нужны какие либо фильтры настроить?
помогите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
