Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и NLB multicast
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 12:44
Настроил на Windows 2008 NLB в multicast режиме, VIP Адрес 10.101.250.23/24. В одной подсети с кластером все работает отлично.
DGS-3627G выполняет роль межсетевого маршрутизатора, на нем добавлена статическая ARP запись с VIP IP адресом и multicast MAC адресом.
При этом трафик на VIP IP адрес из некоторых подсетей проходит удачно (10.101.30.0/24, 10.101.9.0/24), а из некоторых ни в какую (10.100.0.0/16. 10.10.1.0/24, 10.101.23.0/24).
В чем может быть причина??
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-23-E6-40
IP Address : 10.100.0.254 (Manual)
VLAN Name : 911
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.100.10.8
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.80.B31
Hardware Version : 1A1G
System Name : 3627 RootLAN
System Location : CGS
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
RIPng : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Enabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
конфиг прилагается
http://zalil.ru/31580972
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G и NLB multicast
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:14
Проанализировав проблему, выяснил следующее:
Если запрос (скажем из 901 влана) идет на 920 влан (мультикастовый MAC адрес, юникастовый IP) на 6-ой порт (адрес назначения находится скажем за 25-ым портом), то запросы проходят при условии, что на 6-ой порт не навешен 920 влан.
Т.е. если на порту источника имеется тег влана, в котором находится получатель, то трафик не идет. Это касается только того трафика, у которого назначение: IP уникаст, mac мультикаст, маршрутизируемого через 3627
