Текущее время: Сб окт 10, 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:49
Покажите, пожалуйста, настройки igmp на интерфейсах.
sh igmp
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:52
nterface IP Address/Netmask Ver- Query Maximum Robust- Last State
sion Response ness Member
Time Value Query
Interval
1.1 192.168.1.1/24 2 125 10 2 1 Enabled
IPTV 87.251.152.186/30 2 125 10 2 1 Enabled
группа у нас 230.3.3.0/24
Возможно еще поможет понять что не так
У нас используется pptp
При подключенном pptp
8502 6.347533 87.251.140.33 224.0.0.22 IGMP 87 V3 Membership Report / Join group 230.3.3.134 for any sources
При выключенном pptp таких строк нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:45
Вы напрямую от источника (без использования PIM) IPTV можете просматривать на тестовом компьютере?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:48
Да, поток идет отлично
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:37
Здравствуйте. У меня вопрос относительно групп. Как можно запретить на коммутаторе все группы кроме тех, которые мне нужны? Пробовал колдовать с filter_unregistered_groups, но что-то ничего не вышло. И как можно посмотреть запрещены ли группы? Заранее благодарен за ответ.
___________________________________________________________________________
Всё, сам разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:12
2 balixin: Относительно PPTP уточните, пожалуйста, что Вы имели в виду и проверьте правильность маршрутов на компьютере. Также посомтрите сниффером TTL мультикаст потока.
2 gods33: Вам нужно постмотреть в сторону функционала Limited Multicast Address.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 18:31
Решил попробовать на совершенно чистом L3
DES-3800:admin#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
1.1           230.3.3.134      192.168.1.2      SELF             243
1.1           239.255.255.250  192.168.1.2      SELF             243
 Total Entries: 2
DES-3800:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address    Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
224.0.1.60       192.168.1.2/32     0      0      0      0      N/A  (S.G)
230.3.3.134      87.251.152.186/32  0      0      0      0      RPT  (*.G)
Total Entries: 2
подскажите где поглядеть TTL
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:25
Вам же сказали - снифером. То есть на сервере/клиенте запускайте wireshark и смотрите TTL потока.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:36
Танцы с бубном продолжаются, а запустить так и не получается....
TTL 255
Если скинуть конфиг можете поглядеть может где в настройке ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:10
Ситуация немного проясняется.
не проходит подписка на поток.
Если на прямую подписаться на поток, а потом пропустить его через пим все работает до тех пор пока действует подписка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:27
Пришлите мне конфигурацию для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:11
Выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:16
Посмотрел. В первую очередь нужно прошивку обновить на DES-3828.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:36
К сожалению картину это не изменило
все так же нет подписки на поток
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 03:12
Разобрался в чем была моя ошибка.
Трафик от провайдера к нам приходил PIMом.
Соответственно rp server надо было указывать их.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
