Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 и Cisco VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:55
У меня уже не колесо, а танковая гусеница изобретена. :D
Заработало без манаджмент вилана, сейчас протестирую и выложу конфиг, мало ли кому-нибудь придётся подобную задачу решать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:09
Так нифига и не заработало. Пробовал все примеры и советы с манаджмент виланом. Так же сильно думал и своей головой. Максимум, чего добился, так это то, что все виланы прописаны как сказано в документации и советах, и нетэгированный трафик при этом ходит. Вилан принять так и не удалось. В общем, я так понял, что это крупное достижение, что длинк не виснет при настройке виланов. То что они не работают, это детали. Крупное достижение для длинка, разумеется.
В документации не нашел, что же происходит с тэгированным пакетом, если он приходит на порт с другим номером pvid, не таким как в тэге. По результатам экспериментов, решил, что отбрасывается. Потому что не мне не удалось организовать транзит vlan через свитч, чтобы принять его на другом, более приличном оборудовании.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:59
Раз уж на то пошло - на стенде у меня все работает отлично.
Связка DES-2108 и Cisco 2960. Корректно бегают вланы, все хорошо и красиво.
Могу порекомендовать вам еще раз почитать доки и посмотреть на версию софта Cisco - возможно, это будет срыв покровов для вас, но IOS тоже не безгрешен и там тоже бывают ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:10
Спасибо за ответ, Про IOS я в курсе, видел и у Циско глюкалово жуткое.
Думаю, что всё-таки проблема в данном конкретном экземпляре свитча. Зависания при настройках и отваливания портов совершенно неадекватные. Наверное, буду менять по гарантии. Основная проблема именно в том, что вероятность нарваться на брак довольно высокая. Лотерея. Времени много потеряно, чтобы понять, что это брак конкретного экземпляра.
Одного не понимаю:
Рабочая схема
DES-2108
Порт1(pvid1,vlan1)------------------>Server1 Интернет
Порт2(pvid1,vlan1)------------------>Server2 Интернет
Порт7(pvid1,vlan93 untagged)----->Server VoIP
Порт8(pvid1,vlan93 tagged) <-------vlan93(VoIP) и Internet
Когда я на 7 порту меняю pvid на 93, чтобы обеспечить выход тэгированных пакетов из 8 порта, отваливается Интернет. Интернет нетэгированный, приходит на 8 порт, pvid1, Должен передаваться по vlan1 во все порты. Как такое может быть? Глюк и основание для обмена по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:00
Интернет на каком порту пропадает? Вы прошивку обновили до актуальной версии?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:31
Прошивку обновил конечно же. Интернет перестаёт ходить с 8 на 1 и 2 порт.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 39
