Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:48
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 00:22
В центре dgs 3100-24tg , на изернете сетевые платы впн-сервера (WAN , LAN) и роутера (WAN , LAN) разделены вланами + соседние подьезды, на sfp подключены дома + 1 порт от провайдера. Если отпадает любой из sfp портов - ложится LAN впн-сервера, восстанавливается sfp порт - поднимается и LAN сервака. Подскажите куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 06:56
у нас было много случаев, когда делали conf ports 1:[номер порта] st dis и опускался еще один-два других не связанных порта...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:05
при отключении даже изенет порта , ложится сетевая на серваке, авторизация в сети по РРРоЕ и РРТР. В сети появились новые 1210-28 , могут ли флудить с новой прошивкой В013 таким образом. Есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 00:39
beatle007, спасибо за вопрос! у меня аналогичная проблема и похоже все началось когда в сети появились DES-1210-28 с 5ой прошивкой есть сегмент, где теже самые несколько моделей свичей в том числе и Planet FGSW-2620VM2 и DES-1210-28 с дефолтной прошивкой и проблем нет, а в другом сегменте даже если в ядре стоял вместо DGS-3100-24TG GSW-2416SF ситуция была абсолютно аналогичная .... тоесть надо конечно немного пояснить ...
1. на DGS-3100-24TG порты тегированы в 1, 2, 3 , 4, 5 VLAN (схема такая DGS-3312SR -> DGS-3100-24TG -> DES-1210-28(несколько штук) -> пользователи)
2. Локалка на L2 + доступ в инет по PPPoE (соединение DGS-3100-24TG и DES-1210-28 через SFP но есть и медюки в DGS-3100-24TG сутаация аналогичная!)
3. Если допустим пропадает питание у одного из свичей (хоть у FGSW-2620VM2 или DES-1210-28) допустим в 3м VLAN, то у всех пользователей на других свичах в этом VLAN слетают подключения pppoe в силу 676 ошибки (телефонная линия занята!). При этом в других VLAN (2,4,5) у пользователей инет нормально работает... При этом даже в VLAN 3 пользователи могут нормально пользоваться локалкой (внутренними ресурсами), но вот установить pppoe подключение не могут в силу 676 ошибки.
4. В этот момент на DGS-3100-24TG проц обивает потолки 100% загрузки.
5. По мониторингу трафика на портах через SNMP, трафика какого-то громадного нет ... все как обычно... и вроде как петли нет.
6. В логах чисто!!!
7. лечится все ребутом DGS-3100-24TG. (при этом приходится портить кровь пользователям в 2,4,5 VLAN)
Понимаю, что дал не сильно много информации и могу услышать в свою сторону много нелестных коментов! Если нужны примеры конфигов пишите ... всета ки нужно разобраться в ситуации ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:20
Да ситуация однотипная. Причем пинг на сервак пропадает не сразу, а где-то ч/з минуту. Отключил на подозрительном 1210-28 SNMP - связь восстановилась моментально, уже было обрадовался, но ч/з время все снова пропало. Мне кажется что все таки проблема в 1210-28, причем даже рабочие свичи могут накапливать флуд и потом флудить как неисправный, надо бутать их что б очищались. Найти неисправный свич таким образом сложно. При отключении всех направлений с 1210-28 ситуация улучшается - все работает. Завтра буду убирать все 1210-28 и смотреть. О результатах отпишусь. И еще хотелось бы узнать у саппорта ДЛИНКА как сбросить на родную прошивку 1210-28, чтобы проверить вероятную причину вредоносности прошивки B013. Или другое может решение есть. Может 3100 не дружит с пппое? Надеемся на ответы...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:59
сегодня поставил между 1210-28 и 3100 , едж кор es3528 - все заработало нормально, но ч/з 1 час снова потух сервак, вылечил отключением и подключением патчкорда на порту, к которому подключен еджкор. Уже хотя бы бутать не надо))). Ребята с техподдержки, что ж Вы молчите - признак внимания хотя б покажите.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 18:58
А я уж в тот день прокатился по подвалам и чердакам ... посбрасывал прошивки у DES-1210-28 на 1.0.018 немного рассегментировал сеть попробовал сэмулировать пропадание питания ... и вроде как после этого проблема не появлялась ... но конечно жалко ... функционал 5ой версии прошивки понравился ... да и если доделают её опять надо будет по чердакам и по подвалам народу кровь на некоторое время портить ... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:34
beatle007
Рекомендую обратиться в сервис для диагностики
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:06
_ramzes_ У тебя какая прошивка до этого была, А1 5 10 В022 ? Если можешь - вышли заводскую прошивку на beatle007@mail.ru. Я вообще убрал 3шт., у товарища та же беда была - отправил в сервисный центр, пока без результатов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:36
До этого прошивки были А1 5 10 В012 где и В016 где и В018, а так пробовал последовательно DES-1210-28 с В020 через тегированые SFP порты соединять результат тот же ... через 1 мин у первого свича на UpLink'е проц под 100% и 676 ошибки на pppoe...
Пршивку 1.0.018 отправил тебе, beatle007...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:13
Огромное спасибо! Буду экспериментировать. Люди уже нервничают, но пока терпят)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], LordFeSS и гости: 30
