Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе оборудования!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:31
Здравствуйте. Необходимо осуществить следующую идею: собираюсь купить два D-Link DES-1026G и необходимо организовать для них стабильное беспроводное подключение между собой. Нужна возможность быстрого подключения, это мобильная установка и не устанавливается стационарно.
Необходимо следующее: включил питание и эти два устройства нашли друг друга и образовали беспроводную сеть без всяких настроек, устройства подключаемые к маршрутизаторам не имеют операционных систем и не имеют возможности входить в какие либо настройки беспроводной сети - только ip адрес, маска и т.д.
Насмотрел D-Link AirPremier N DAP-2590! Подойдет ли он для осуществления этой идеи? Если нет или если есть более надежный способ то помогите пожалуйста! Идеально если это будет одно устройство а не два (DES-1026G и AirPremier N DAP-2590), но главный критерий это монтаж в рэковую стойку!
50% времени эта система работает на улице! Максимальное расстояние 100м-300м!!!
Очень важна стабильность подключения!!!
Параметы не должны быть ниже чем у этого устройства: http://www.sundrax.ru/eb
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:35
Если через Ethernet кабель система работает, то подойдут любые точки доступа.
С учетом того что оборудование будет работать на улице лучше использовать внешние точки доступа, например DAP-3220 (http://dlink.ru/ru/products/2/805.html)
В этих точках имеются встроенные направленные антенны (9dBi), работают при температуре до -20, но питание точек только по PoE.
Если использовать внутренние точки доступа, то лучше не DAP-2590, а более простую точку DAP-2360 (http://dlink.ru/ru/products/2/1422.html) с антеннами ANT24-1201 (http://dlink.ru/ru/products/2/229.html) и кабелем удлиннителем ANT24-CB03N (http://dlink.ru/ru/products/2/1224.html)
28.08.86 писал(а):
Необходимо следующее: включил питание и эти два устройства нашли друг друга и образовали беспроводную сеть без всяких настроек ... главный критерий это монтаж в рэковую стойку!
Любые точки нужно будет предварительно насторить точки. Также направить друг на друга антенны (на расстоянии 100-300 метров лучше использовать направленные антенны), желательно чтобы между ними была прямая видимость, идеально было бы поднять их на 2-3 метра.
Если использовать точки DAP-3220, можно получить до 20мбит/с пропускной способности, с точками DAP-2360 - 30-40 мбит/с
