Текущее время: Ср авг 12, 2026 14:07
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:45
возникла такая проблема: Имею на руках железку DES-3026, при подключеии через COM порт, в Windows использую программу hyperterminal, ни одна функциональная клавиша не работает, а терминал выводит только набор символов:
800802B00800004B00800006B0080000AB0080080AB0080000CB0080080CB0080000EB00800002C0
0800802C00800004C00800006C0080000AC0080080AC0080000CC0080080CC0080000EC00800002D
00800802D00800004D00800804D00800006D0080000AD0080080AD0080000CD0080080CD0080000E
D00800002E00800802E00800004E00800804E00800006E0080000AE0080080AE0080000CE0080080
CE0080000EE00800002F00800802F00800004F00800804F00800006F0080000AF0080080AF008000
0CF0080080CF0080000EF0080000201080080201080000401080000601080000A01080080A010800
00C01080000E01080000211080080211080000411080080411080000611080000A11080080A11080
000C11080080C11080000E110800002.... И это продолжается примерно пол минуты а потом никакого отклика. Что можете посоветовать? В сервис центр возили железку, там продимонстрировали что она рабочая!!!
вопрос, вопрос, опять вопрос!!!
Да когда ж уже будет ответ!!!! :-D
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:03
Скорость порта 9600, 8 бит, контроль четности выключен?
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:13
Какой регион. И какой серийник ус-ва. Такая хрень в терминале может появляться в зависимости от температуры, времени работы ус-ва и погоды на Марсе. То бишь не постоянно. По любому нести в сервис и требовать что бы свитч гоняли не менее недели с переодическими включениями выключениями ус-ва.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:34
есть инструкция по установке соединения через COM порт, которую скачал с FTP D-linkа выставляю все нужные параметры и нифига все одно и тоже((( символы бегут и никакого отклика
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:57
Попробуйте перезагрузить коммутатор при подключенной консоли и посмотреть, что он выведет на экран.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:01
Ден с такой неисправностью тока в сервис, чудес не бывает, а посему само оно мож и восстановится. но вот надолго ли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:06
На вид это схоже с приглашением к приему файла по протоколу zmodem, поэтому стоит попробовать. Если не поможет, то конечно нужно обращаться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:16
у меня возникает встречный вопрос если он просит чтото подгрузить то что именно и где это взять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:32
При приглашении вполне читаемая строчка. А в данном случае явно железо подохло. И кстати в каком городе находитесь и какой серийник ус-ва?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:49
Ставрополь серийник не могу найти т.к. железка открытая без корпуса
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:13
Я уточнил ситуацию у специалистов сервисного центра. При такой проблеме Вам лучше коммутатор сразу принести в СЦ, самостоятельно реанимировать коммутатор, к сожалению, не получится.
