Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:23
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 20:20
Имеется DGS-1005D, купленный года 2 назад. Наконец дошли руки до его использования.
Проблема в том, что гигабит держится у меня только на родном патчкорде и на noname UTP 5e....на других 2видах кабеля максимум 100mbit . В то же время 2 копмпьютера подключенные напрямую одним из этих 2ух кабелей держат 1Gbit.
Подробнее:
Компьютер1<----синий патчкорд----->DGS-1005D - скорость 1 Gbit
Компьютер1<--Signamax BC5E-4CL-GY 5e-->DGS-1005D - скорость 100 Mbit
Компьютер1<--КССПВ-5e----->DGS-1005D - скорость 100 Mbit
DGS-1005D<---U-TP5e noname 10 метров---->Розетка<--синий патчкорд-->Компьютер2 - скорость 1 Gbit
DGS-1005D<---UTP5e noname 10 метров---->Розетка<--Signamax BC5E-4CL-GY 5e-->Компьютер2 - скорость 100 Mbit
DGS-1005D<---UTP5e noname 10 метров---->Розетка<--КССПВ-5e-->Компьютер2 - скорость 100 Mbit
В тоже время:
Компьютер1<---синий патчкорд----> компьютер2 -скорость 1 Gbit
Компьютер1<---Signamax BC5E-4CL-GY 5e----> компьютер2 -скорость 1 Gbit
Компьютер1<---КССПВ-5e----> компьютер2 -скорость 1 Gbit
Возможно как-то подругому решить проблему, кроме как покупку еще одной (третьей бухты).....
Если нет.... то посоветуйте кабель, при использовании которого DGS будет держать гигабит. Производителя Noname кабеля, который у меня в стене я не знаю....
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 22:08
Посмотрите как он обжат и сделайте сами.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:26
Обожмите все коннекторы так же как и на синем патче. У меня самого DGS-1005, но патчи заводские, все обжаты так же как и синий идущий в комплекте. На всех машинах скорость 1 Гигабит/с.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 09:45
Ну это первое, что я сделал...Потом коннекторы и тестером проверял ..и мультиметром прозванивал...и сопротивление мерял...все одно и тоже...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 15:03
Важна схема обжимки кабеля
По стандартам СКС ревомендуется обжимать кабель по схеме
T568B
1 - бело-ораньжевый
2 - ораньжевый
3 - бело-зелёный
4 - синий
5 - бело-синий
6 - зелёный
7 - бело-коричневый
8 - коричневый
100Base-TX only uses two pairs - используется две пары (прием[3-6,зеленая]/передача[1-2,оранжевая])
100Base-T4 (как и гигабитка) uses all four pairs - используются все четыре пары: добавляются двунаправленные ([4-5,синяя] и [7-8,оранжевая]), используемые в зависимости от нагрузки на линию как на прием, так и на передачу.
ИМХО если в плату, поддерживающую T4 воткнуть двухпарный кабель, она перейдет на обмен по стандарту TX.
Насчет гигабитной не скажу, но возможно тот же вариант.
более подробно можно посмотреть тут http://www.oszone.ru/display.php?id=109&do=print#1
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:30
T568B
1 - бело-ораньжевый
2 - ораньжевый
3 - бело-зелёный
4 - синий
5 - бело-синий
6 - зелёный
7 - бело-коричневый
8 - коричневый
Спасибо всем откликнувшимся!
Сделал для себя открытие что для гигабита реально важна схема обжимки. А именно, надо обжимать исключительно согласно схеме, а не просто симметрично....
Вопрос решен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:07
а на сотне провода могут быть от балды? :D
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 18:51
А вы не пробывали?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 07:20
Проблема похожая, поэтому новую тему создавать не буду.
Есть DGS-1005D и компьютер с интегрированым Gigabit адаптером (системная плата Asus M2N), соединены синим кабелем. При включении компьютера устанавливается соединение 100Mbit, но если перезагрузить коммутатор то будет уже 1Gbit соединение. В чем может быть причина и как эту ситуацию можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:14
Сетевая карта встроенная в материнку? Realtek?
У меня были похожие проблемы - решилось обновлением прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:17
Т.е. если работающий коммутатор и работающий компьютер соединить патч-кордом - то соединение будет 100Мбит/с, если после этого перезагрузить свич - то соединение поднимется на гигабите?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:45
BIOS обновлялся два года назад, вечером проверю может есть более новая версия.
Передергивать патчкорд не пробовал, вечером попробую. Дело в том, что обычно компьютер загружается при уже включенном коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:09
если оба устройства гигабитные то есть всего 2 наиболее частых проблемм не работы на скорости 1 гбит
1) неправильно обжат кабель (обрыв в кабеле, недожата одна из жил)
2) косячит сетевая карта (обычно лечится обновление прошивки для встроенных в материнку и обновлением дров
современные карты очень умные и могут "вертеть" жилы, тем самым если обжаты все 8 проводов но не правильно, то сеть может заработать но не больше 100мбит
а может только определится соединение (также 100 мбит) но сеть не заработать
//ПС уже много лет занимаюсь компами и отсутствие гигабита в 98% случаев было именно изза плохо обжатого кабеля (недожат или неправильно обжат для кроссоверов)
и только 2% это глюки самой сетевой карты (изза дров или попросту выхода из строя)
пару раз было изза большой длинны дешевого кабеля рядом с электропроводкой - попросту не хватало качества соединения для гигабита
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 07:36
Artem Kolpakov
Проверил - если работающий коммутатор и работающий компьютер соединить патч-кордом то соединение устанавливается 1Gbit. 100Mbit получается только при загрузке компьютера, соединенного с работающим коммутатором, причем индикатор скорости во время загрузки загорается зеленым - попытка установить соединение 1Gbit. Это может помочь?
Igorrr
Встроенная в материнку сетевая карта nForce. Драйвера стоят свежие, а вот BIOS материнки на сайте производителя есть более новый. Обновлять пока не буду, не смог точно определить модель материнки - там две похожих. Придется искать документацию к плате, дисковод и дискету. Будет проще поставить еще одну сетевую карту и отключить встроенную.
hotha
Попробую заменить кабель, но похоже проблемма не в нем - гигабит все же устанавливается, только при определенных условиях. А нет ли в настройках сетевых карт опции, способной вызывать снижение скорости именно во время загрузки компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:10
есть
но по умолчания обычно стоит авто и начинать со 10Мбит
если никто не лез туда - то должно нормально работать
да и я так понял из вышесказанного, что у тебя 2 кабеля нормально гигабит включают, а другие нет - то однозначно дело в кабеле
