Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:55
 Заголовок сообщения: 2760 и MTU
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:24
Есть проблема:
После смены рутера на 2760 перестали открываться некоторые сайты типа www.apple.com, microsoft.com и др.
Когда разбирались с провайдером он посоветовал изменить на компе значение MTU на 1400 и все заработало. Но недавно в доме появилось пара устройств с iOs: ipod & iphone - но в них нет возможности исправить значение MTU.
2760 работает в режиме подключен к провайдеру по adsl через PPTP, iphone подключается через wifi.
Как решить проблему доступа с ios к сайтам критичным к MTU?
 Заголовок сообщения: Re: 2760 и MTU
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:46
pkrs_trk писал(а):
Есть проблема:
После смены рутера на 2760 перестали открываться некоторые сайты типа http://www.apple.com, microsoft.com и др.
Вам необходимо настроить модем в режим маршрутизатора.
Поверх какого соединения работает PPTP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:39
мои настройки:
WAN Info
Interface Description Type VlanMuxId Igmp NAT Firewall Status IPv4 Address
atm0 ipoe_0_0_33 IPoE Disabled Disabled Enabled Enabled Connected ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
PPTP Info
IP Address Gateway
ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
DSL ATM Interface Configuration
Interface Vpi Vci DSL Latency Category Link Type Connection Mode QoS Remove
atm0 0 33 Path0 UBR EoA DefaultMode Enabled
Wide Area Network (WAN) Service Setup
Interface Description Type Vlan8021p VlanMuxId ConnId Igmp NAT Firewall Remove Edit
atm0 ipoe_0_0_33 IPoE N/A N/A N/A Disabled Enabled Enabled
Routing -- Default Gateway
Selected WAN Interface ipoe_0_0_33/atm0
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 08:44
Так как поправить MTU в 2760??
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 17:03
Зайдите через telnet в настройки модема.
-Наберите в командной строке telnet 192.168.1.1
-Введите команду ifconfig
Отобразятся все активные в данный момент интерфейсы.
Выбираете необходимый интерфейс[pptp], выполнив следующие команды:
Пример: Выполняем ifconfig ppp9 mtu 1400 up
выполняем save
ifcofig и проверяем изменившее значение mtu=1400
Данные параметры будут сохранены до первой перезагрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 18:57
Помогло, спасибо!
Каким образом это можно "оформить" в виде .CMD файла?
Может быть есть возможность в будующих версиях прошивки вынести MTU в web interface?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:08
TSE выполнение, скпpитов с использованием telnet
