Текущее время: Пн окт 19, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: DVG-7111S не получается...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:52
Здравствуйте, есть вопрос:
Можно ли с помощью 2-х DVG-7111 сделать так:
на шлюзе №1 воткнуть линию (город) в FXO, в FXS телефон
На шлюзе №2 воткнуть линию (город) в FXO, в FXS телефон
И чтобы они просто пробрасывали через сеть FXO линии от шлюза №1 к №2 и обратно?
Необходимо чтобы при поднятии трубки на аппарате FXS подключенном к шлюзу №1 был слышен тон от линии FXO шлюза №2 и можно было по ней номер набрать, то же самое со шлюзом №2 (при поднятии трубки на телефоне чтобы был слышен тон от FXO шлюза №1). у меня никак не выходит...
Попробовал по мануалу сделать - ничего не выходит, постоянно занято или шлюз №1 и №2 подключаются к своей же FXO. FXS также не работают (не звонят )
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S не получается...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:05
Можно. Проверьте, чтобы не пересекалась нумерация линий, а также, чтобы стояло enable fxo trunk/extension number.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:19
нумерация не пересекается: у шлюза №1 номера 601 и 602 а у №2 701 и 702. галки стоят но тишина....при поднятии трубки на шлюзе №1 и наборе номера FXO (702) шлюза №2, шлюз №2 в статусе пишет Voipanswering а в поле Number появляется 601 и потом idle а шлюз №1 в это время в статусе пишет сначала getDTMF а потом Talking. Также при наборе со шлюза №1 номера 701 (FXS шлюза №2) там тоже надпись Voipanswering и отбой... все горячие линии отключены в обоих шлюзах
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:39
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 14:44
она стоит...а Pick up Line by Dialing Extension Number и Detect FXO Line Presence должна стоять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:04
Pick Up да.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:24
Проверяйте. Если что то не проходит, то снимите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:30
все также- при наборе из шлюза №1 номера FXO 702 шлюза №2 зуммера FXO линии шлюза №2 не слышно, хотя всё там подключено...
а как лог снять ?:) Я не сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:44
В подписи ссылка на программу slmon. Скачиваете, указываете IP адрес, логин и пароль администратора. Обновите прошивку на шлюзах.
логи можно снять
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:46
в этом то еще одна проблема: не могу обновитьп рошивку...не выходит у меня....я никогда не сталкивался с данным оборудованием, и что к чему никак не могу понять...Если не сложно, помогите пожалуйста...А то я сам уже неделю с ума схожу с этими шлюзами
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:57
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/768.html с раздела 2
Прошивка:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 0416104312).rar
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 17:07
вот лог шлюза №1
18:02:39 [007142] 0: Fxs Pickup
18:02:39 [007142] 0: ==4:GetDtmf
18:02:47 [007215] 0: DTMF Timeout #1
18:02:47 [007215] 0: End Input Default Route [0]
18:02:47 [007215] 0: Line DialNum_New [702]
18:02:47 [007216] 0: PhoneBook has GwNo=702, addr=91.214.97.125:5060
18:02:47 [007216] 0: ==7:Inviting
18:02:47 [007216] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:702@91.214.97.125>
18:02:47 [007216] 0: 601=DIALING
18:02:47 [007218] 0: 601=PROCEEDING
18:02:49 [007238] 0: 601=RINGBACK
18:02:49 [007238] 0: UACSTATE_RINGBACK get SDP
18:02:49 [007238] 0: Peer=10.89.50.86:9002, PT=0, RecvOnly=0
18:02:49 [007238] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.89.50.86:9002, PT=0, FC=2, NewOOB=0
18:02:49 [007238] 0: ==14:Talking
18:02:58 [007329] 0: 601=CONNECTED
18:02:58 [007329] 0: St_Talking/Substatus=0
18:02:58 [007329] 0: Peer=10.89.50.86:9002, PT=0, RecvOnly=0
18:02:58 [007329] 0: Change RTP to 10.89.50.86:9002, pt=0
18:02:58 [007330] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.89.50.86:9002, PT=0, FC=2, NewOOB=0
18:03:07 [007418] 0: Get(7)
18:03:07 [007420] 0: Get(7)
18:03:07 [007422] 0: Get(6)
18:03:08 [007425] 0: Get(6)
18:03:08 [007427] 0: Get(6)
18:03:20 [007546] 0: Fxs Hangup
18:03:20 [007546] 0: Bye at Talking
18:03:20 [007546] 0: ==3:Idle
18:03:20 [007546] 0: SetFax(1)=0
вот лог шлюза №2:
18:06:03 [019595] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
18:06:03 [019595] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
18:06:03 ) Hw(TSO) == 0.6.8
18:06:06 [019621] 1: 702=OFFERING
18:06:06 [019621] 1: Get CallerId=601
18:06:06 [019622] 1: Default Dial-Out [601]
18:06:06 [019622] 1: Peer=192.168.0.100:9000, PT=0, RecvOnly=0
18:06:06 [019622] 1: TrunkPrefix=, Dest=601, Dialno=601
18:06:06 [019622] 1: FxoHookOff
18:06:06 [019622] 1: ==18:TrunkDialOut
18:06:07 [019632] 1: DialOut(601)=0
18:06:08 [019641] 1: FilterDtmf(1)=0
18:06:08 [019641] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.100:9000, PT=0, FC=2, NewOOB=0
18:06:08 [019641] 1: Substatus=3
18:06:15 [019714] 1: Play(7)
18:06:15 [019716] 1: Play(7)
18:06:15 [019719] 1: Play(6)
18:06:16 [019721] 1: Play(6)
18:06:16 [019724] 1: Play(6)
18:06:17 [019731] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
18:06:17 [019731] 1: Fxo DialOut OK
18:06:17 [019732] 1: 702=ACCEPT
18:06:17 [019732] 1: ==13:VoipAnswering
18:06:38 [019948] 1: St_VoipAnswering Timeout
18:06:38 [019949] 1: ==15:PlayBusyTone
18:06:38 [019949] 1: Start Btc Learning
18:06:40 [019964] 1: Btc Learning Exception No Change
18:06:40 [019964] 1: FxoHookOn
18:06:40 [019964] 1: ==3:Idle
18:06:40 [019964] 1: SetFax(0)=0
18:06:40 [019964] 1: SetModem(0)=-1
ничего не получается.Все делаю как написано а прошивка обновляться не хочет - пишет сервер принудительно разорвал соединение....
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:22
при звонке с шлюза №1 на шлюз №2 ( с FXS шлюза №1 на FXS шлюз №2) звонок проходит, но абоненты не слышат друг друга и вызов отбивается
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:31
Лог во время прошивки выложите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
