Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: В DGS-1224T не работают SFP
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:50
Добрый день!
Есть свитч DGS-1224T в нем два порта комбо UTP/SFP
Так вот, SFP одноволоконные в них не работают. Линка нет. А посмотреть, определились ли они нельзя, т.к. D-Link это не показывает.
Трансиверы проверены в другом оборудовании. В частности рядом при втыкании в медиаконвертер на той же линии работают.
Манипуляции типа смены порядка Вставления SFP, включения свитча, вставления оптики - Не помогают.
Типы трансиверов:
SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB).
SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км (6dB).
SFP WDM 100Base-FX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 20км (14dB).
SFP WDM 100Base-FX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 20км (14dB).
К слову - они прекрасно работают в DGS-3200 / DES-3528
 Заголовок сообщения: Re: В DGS-1224T не работают SFP
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:04
Версию прошивки на DGS-1224T укажите, пожалуйста.
SFP трансиверы, насколько я понимаю у Вас стороннего вендора?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:08
Коммутатор клиентский, поэтому сейчас версию посмотреть нельзя,
но он запрашивал её здесь на форуме несколько дней назад и ставил.
Трансиверы компании NAG
Они порекомендовали "поменять настройки negotiation на порту коммутатора",
только как это сделать в данной модели не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:41
Могу только порекомендовать попробовать задать скорость вручную в разделе System -> Port Settings
Если не поможет, то нужно использовать гигабитные SFP трансиверы D-Link, так как гарантировать работу с трансиверами сторонних вендоров невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:15
При попытке вручную установить скорость любого порта 1000M full (включая медные), выдается сообщение:
Media type is changed. Current speed settings is not suitable.
И настройка не переключается (остается в том значении, что была, напримре Auto или 100M).
На остальные значения - переключается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:30
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:19
Интересует вопрос, почему на любом порту нельзя задать 1000 full.
Нужно открыть новую тему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:01
Таков дизайн устройства. Так как оно уже снято с производства, то запрос нового функционала для него, к сожалению, закрыт.
В любом случае используйте оригинальные SFP трансиверы D-Link, с ними таких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 01:53
Спасибо за информацию!
