Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: DES-3526 теряет MAC абонента
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:18
Коммутатор DES-3526 переодически теряет мак на клиентском порту
Замена кабеля, порта и сетевой, переустановка Винды не помогла, абонент Windows 7 помогает только ребут компьютера, прошил DES-3526 последней прошивкой, игрался с fdb Ageing Time
Тушил/менял скорость порта
результат 0.
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B57
Hardware Version  : A4G
DES-3526:admin#show ports 6
Command: show ports 6
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
6     Enabled    100M/Full/Disabled    100M/Full/None         Enabled  Enabled
      Auto
DES-3526:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 600
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
16    vlan16            00-1D-60-91-17-88  5       Dynamic
16    vlan16            00-1D-93-FA-CE-C5  12      Dynamic
16    vlan16            00-1E-58-D1-F2-08  26      Dynamic
16    vlan16            00-50-8D-62-ED-38  3       Dynamic
16    vlan16            1C-AF-F7-19-C3-17  11      Dynamic
16    vlan16            20-CF-30-BD-D5-85  21      Dynamic
16    vlan16            20-CF-30-C4-1E-C5  17      Dynamic
16    vlan16            90-E6-BA-00-1C-1B  16      Dynamic
911   managment         00-15-17-B3-67-56  26      Dynamic
911   managment         00-1E-58-4C-45-13  CPU     Self
911   managment         00-20-35-22-69-A5  26      Dynamic
4000                    00-1E-58-D1-F2-00  26      Dynamic
Total Entries : 12
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Inactive Entry Aging Time = 24 Hours
IP Address      MAC Address       Lease Time Port Status
10.10.8.2       20-CF-30-C4-1E-C5 41476      17   Active
10.10.8.12      20-CF-30-BD-D5-85 42474      21   Active
10.10.8.13      00-50-8D-62-ED-38 41476      3    Active
10.10.8.18      1C-AF-F7-19-C3-17 41479      11   Active
10.10.8.19      90-E6-BA-00-1C-1B 41479      16   Active
10.10.8.20      00-1D-60-91-17-88 41476      5    Active
10.10.8.21      00-24-21-58-76-5B 41487      20   Active
10.10.8.26      00-1D-93-FA-CE-C5 41479      12   Active
Total entries : 8
DES-3526:admin#show error ports 6
Command: show error ports 6
Port number : 6
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       0                    Collision             0
Куда еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 теряет MAC абонента
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:39
Переключите address_binding в loose режим и посмотрите не появляется ли каких записей в логе о блокировании абонента.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:22
address_binding тут не причем, я сперва отрубил на его порту снупинг, потом и вовсе заставил прописать ip вручную, выключив на его порту любые IMPB
config address_binding ip_mac ports 1-5,7-25 state enable
enable address_binding dhcp_snoop
config filter netbios 1-26 state enable
config filter extensive_netbios 1-26 state enable
config filter dhcp_server ports 1-25 state enable
disable address_binding acl_mode
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:36
А отключение-включение линка не помогает?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 88
