Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: подключение внешней антены DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 20:32
Уважаемые модераторы прошу прощения если я не нашёл этой темы если таковая есть на форуме. Я приобрёл Wi-Fi роутер DIR-655. Хочу подключить внешнюю всенаправленную антену. Но у этого роутера 3 выхода на антены. Как можно это зделать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:48
Нужно использовать специальные антенны.
Например ANT70-1400N
http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 19:14
Я понимаю, но я хочу раздавать интернет 2 человекам, которые находятся в разных углах местности. И по этому нужно подключить роутер к всенаправленной антене. Хотя бы не в стандарте n, а в b или g. А для этих стандартов как я понимаю можно подключить и одну антену. Так если я выберу в настройках стандарт b и,или g к какому разъёму у роутера подключить антену. И возможно ли подключить три выхода одновременно к одному кабелю, через какой ни будь смеситель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:52
В режимах 802.11g only, 802.11b only и 802.11b/g используется только одна антенна, ближайшая к LAN 4.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:42
Спасибо, а те первые 2 антены выходит не нужны. И их можно вообще убрать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 07:18
я правильно понял что антены можно убрать ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 08:41
В вашем случае неиспользуемые антенны можно убрать. Но лучше поэкспериментировать с антеннами и без на маленьком расстоянии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:06
Спасибо, буду пробовать.
