Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 B1 Russia L2TP Dual Access ВАЖНО!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:10
Нет там бага на аппаратном уровне, просто DIR-825 не поддерживает L2TP Dual Access тип подключения, поддерживается только L2TP.
А почему же он периодически рвет соединение? А раньше на прежних тарифах сразу же рвал при отправке файлов и проверке скорости.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:16
Кстати, по поводу разрывов соединений... я где-то прочитал, что, если параметр MTU выставить не 1400 как оно выставлено по умолчанию, а чуть ниже, а именно 1380, то разрывы прекращаются. Я попробовал так сделать - на самом деле, разрывов нет. Да и тесты проверки скрости соединения стали проходить уверенно.
DVG-7111S B1
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 23:27
Только не 1380, а 1280. Этот способ описан в каждой второй теме про 825-й. :)
Но помогает только частично, ибо не спасает от разрывов при upload'е более 300Мб (иногда даже меньше). С учётом того, что коннект автоматически не восстанавливается после такого разрыва, то получаются весёлые танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 19:53
возможно я описался... просто сейчас я уже не пользуюсь этим роутером.
DVG-7111S B1
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 20:01
Wi-Fi в режиме n тоже глючит по страшному.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 23:03
за 2 года ни одного глюка. @300мбит.
и вообще вы первый с такой жалобой.
может кто то не умеет выбирать свободный канал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:01
... а поделиться опытом не могли бы?
DVG-7111S B1
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:01
опытом чего? если про wifi, то: свободный канал ищется программой inSSIDer 2.0 (бесплатно, искать в гугле). настройки: ширина 20/40-auto, шифрование wpa2, aes. это необходимо и достаточно для N, если он конечно поддерживается адаптером и не заблокирован в нем (в драйвере адаптера тоже нужно указать 20/40 auto).
опытом использования l2tp тоже поделиться могу, сидел на билайне через л2тп почти год с mtu=1280, достали обрывы туннеля при аплоаде, ушел на static ip.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 22:08
Vitaliy Korkunov писал(а):
zhsa писал(а):
Есть подозрение, что в 825 имеется баг, на аппаратном уровне, поэтому его и забросили. На 615, к примеру, в августе новая прошивка вышла.
Кто на Билайне рекомендую все же перейти на рекомендованный компанией роутер. У меня на ТП 15/20 мбит/сек фильм в формате Блюрей с торрентов объемом 38 гигов при благоприятных условиях закачивается за 7-8 часов (DIR-615 Russia L2TP Dual Access).
Ну если нет бага, то почему не сделать то... ведь для других моделей есть, неужели такая проблема перенести програмный код на другую аппаратную начинку..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:26
А у меня на билайне и на L2TP не работает. Часто рвет соединение особенно при отдаче. Не появилось ни какого решения как нормально заставить работать на L2TP?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:36
уже есть решение.. ищите на форуме ixbt
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:56
...а ссылку напрямую кинуть нельзя:((
DVG-7111S B1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
