Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Как лучше построить сеть
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:23
Здравствуйте.
Сейчас ц меня стоит роутер dir-655.
Все работает нормально, но понадобилось перед роутером поставить сервер с проксей, т.е сервер будет получать и раздавать интернет, а не роутер.
Все бы ничего но нужно чтобы пользователи из сети роутера видели шару с сервера как в локальной сети.
Как лучше поступить в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше построить сеть
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:44
убрать роутер .
все остальное делать на проксе :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 01:58
убрать роутер
да вот wifi нужен (
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 06:49
stanlee писал(а):
убрать роутер
да вот wifi нужен (
А причем тут это, вы включаете прокси в LAN порт роутера, а у него wi-fi и LAN находяться в бридже, т.е. все что в LAN и Wi-fi все прозрачно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:21
Так вроде вайфайные юзеры находятся в отдельной сети которую строит роутер
или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 12:43
или нет?
Относительно WAN интерфейса роутера - да!
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 18:15
так
я втыкаю сервер с интернетом в один из 4 лан портов роутера
и что типо вайфайные пользователи будут в одно сети с сервером?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 06:41
stanlee писал(а):
так
Вам уже разъяснили - что Wi-fi и LAN порты находятся в bridge -> что все пользователи и wi-fi и LAN находяться в одном сегменте, вы посмотрите хоть IP какие у них. :P
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 03:53
Попробовал и что то не получается у меня
dlink роутер находится на ипе 192.168.0.1
линуксовый роутер dlink находится на ипе 192.168.0.3
переткнул провод, инет на линуксе есть, но у клиентских машин шлюз задается роутером на 192.168.0.1
я пытался задать в сетевых настройках dlink роутера Default Gateway 192.168.0.3
пишет что лан с ваном конфликтует
ка же тогда и инет раздать и в той же сети остаться не пойму
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:49
Ребятки просто не сказали, что нужно отключить DHCP сервер на дир-655 и изменить его LAN IP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:52
Интет ----- linux (168.0.3) ------- LAN (Dir - 168.0.1) LAN ---------- ПК User (168.0.4)
wi-fi (168.0.5) ------------------------------------+
Снимаете настройки с WAN порта какие у вас есть на DIR он ненужен, далее можете оставить на LAN DHCP (настройте на нужный диапазон) можете не использовать тогда статик, на клиентах делаете шлюзом linux (168.0.3), далее кто дает DNS - если linux то на него linux (168.0.3). Проверяете доступ на linux, в настройках proxy разрешаете доступ для данных клиентов из сети 192.168.0.0/24
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 172
