Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:04
Здравствуйте Я недавно купил DIR-620 мне сказали будет работать со всеми USB модемами установил с заводской прошивкой 1.0 USB модем E1550 работал нормально затем решил поставить другой модем ****** и в настройках интернета он не менял названия операторов я решил поменять прошивку на 1.2.102 затем не один модем не находился как вернуть назад прошивку или что нужно сделать чтобы модем нашелся хотя бы 1
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 23:52
Balian писал(а):
madcucumber писал(а):
Да хотя-бы на коробке. Даже вебку нарисовали, как возможный девайс для подключения. Только по факту работает только с 3г мопедами (и то далеко не со всеми).
Вот стаю перед дилеммой, оставлять его или вернуть в магазин. С одной стороны отлично работает как маршрутизатор, с другой зачем переплачивать за опции, которые не нужны. Меня в смарте вполне 3г устраивает, по wifi отлично все раздает. Другой вопрос если будет работать usb порт именно так, как указано на коробке. Прошиваться кастомной прошивкой желания нет, проще сдать в магазин и купить кинетик, разница в цене конечно есть, но она не критична.
Уважаемые представители d-link, будьте любезны, дайте информацию, когда выйдет прошивка (и выйдет ли она вообще), которая задействует весь функционал данного девайса, заявленный на коробке?
Странная у вас логика, которая противоречит сама себе, так как железо у DIR620 и кинетик одно и тоже, разница только в объеме flash памяти но это не важно, проц один и тот же. Отличие только как раз в функциональности прошивки только и всего.
Нужен был маршрутизатор срочно, взял то, что было в наличии, вот и вся логика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 06:56
Странная логика. У нас отличие в 1000р., тогда имеем при одинаковом железе разница в ПО и она 1000р. В любом случае вы получите так же ограниченный в чем-то функционал, через полгода выйдет новая прошивка с исправленными багами и доб.новые функции и тогда что.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 17:14
вчера перепрошил 620 сначала на 16 потом на 102 с вашего фтп
после перепрошивки не могу найти в меню где я могу настроить подключение к интеренет через 3G модем - на заводской был такой пункт в меню как Интеренет - после перепрошивки такого пукта не стало - подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 18:23
Здраствуйте! У меня такая проблема купил длинк 620 и не могу настроить инет, тип соединения PPPoE через локалку сеть(статический айпи, прописываю шлюз, днс)нужен Dual Acceess PPPoE. Была версия прошивки 1.0.6, прошил на новую 102. Теперь урезалось динамик и статит соединения по wan, не прописываются маршруты(не сохраняются). Пробовал сделать откат на заводскую прошивку не хочет. Как настроить соединение? Вот ссылка как провайдер настраивает де_линк 300 http://www.mytrinity.com.ua/files/manua ... rinity.pdf
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 19:46
Спасибо Кэп, чтобы я без Вас делал) Как я понял, для Вас не понятна моя логика, касаемо "зачем платить больше за одно и тоже", только "одно и тоже" это может стать и через год, а может и не стать вообще. У длинки есть dir-628 с тем же отличаем в 1к рублей, кто его будет брать "для дома, для семьи", если 620 тоже можно будет использовать как принт-сервер? Пример с продукцией LG, они в своих младших моделях тв блокируют полный функционал встроенного плеера, который ничем не отличается от встроенного в более дорогие модели. Руками эту проблему решить можно, только гарантия слетает, тут на мой взгляд тоже самое. Вот и хотелось бы услышать ответ от представителя d-link касаемо данного вопроса. Будет в их прошивке это реализовано и если да, то когда? Пока тишина...
з.ы. Если Вы так и не поняли мою логику, то лучше пройдите мимо, без обид ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 19:58
По памяти.
Вкладка сеть, добавить pppoe, вносите свои данные от провайдера, затем назначаете это соединение шлюзом по умолчанию. Затем идете во вкладку wan ОЧЕНЬ ВАЖНО! если Ваш сетевой ip статичный, снимаете птицы с получения DNS а потом с ip автоматом! Если вписать сначала ip, то присвоить статику DNS не получится (имба бред). Вписываете свои данные. Наверно пол часа убил пока до этого додумался. Програмеров d-link иначе как садистами назвать по другому не могу) Если не завилось, пишите в лс. К чести данной железки и последней прошивки, в качестве маршрутизатора, могу сказать, что работает как часики, скорость не режет, претензий пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 21:39
По памяти.
Сделал все как сказали, плюс поковырялся всё заработало! До прошивки настраивал лан, было IPTV но не раздовало по WIFI и lanu. Теперь нету IPTV и не пингуется локальная сеть провайдера. В локалке послали сразу - сказали ни у нас покупали - мы отношение не имеем и настаивать не будем! Что делать непонятно?! А главная проблема не сохраняются маршруты(дополнительно - >маршрутизация прописываю - нажимаю сохранить а их не показывает, или я их не там прописываю?) - вероятно из-за этого и нет IPTV (в фаерволе правило создал для IPTV)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 06:55
Вещи не сравнимые так как стоимости разные в одном всего 4детали, в другом их N-количество. При грозе или при не правильной прокладке кабеля когда вылетит устройство (выгорают только маленькие кондеры например) гарантия вам не поможет. А бежать менять при каждом баге в прошивке по гарантии. Если вы готовы переплачивать 1к за кнопку в меню броузера, и иметь гарантию на "расходный материал", то я рад за вас. :lol:
Иметь гарантию все зависит от суммы покупаемого товара. :!:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:06
Привет всем! Возникли некоторые трудности: Как сделать что б iptv и internet работали вместе(при переключении шлюза по умолчанию между сетью и интернетом -сотответственно работает только либо сеть(при этом IPTV раздаётся все нормально) либо интернет, я так полагаю это из-за отсутствия маршрута)? И где прописывать маршруты(Дополнительно->маршрутизация - тут не вводятся и не сохраняются)? Может это у меня такой баг, может надо в кофиге ручками, а потом его загрузить? Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:13
Всё заработало! Как и предполагалось нужен был маршрут! Вот только через вэб-интерфейс не прописывалется(баг прошивки или просто косо поставилось), а через конфиг вручную пошло! Всё теперь нормально раздаётся и работает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:46
Полгода dir-620 отлично работал в паре с тв-приставкой билайн (ethernet - свитч - приставка/роутер), после подключения dir-620 "напрямую" перестал соединяться (l2tp). Чего только не пробовал (в том числе и с помощью тех. поддержки Длинк - меняли и прошивки, и режимы аутентификации, и шифрование, и MTU...) - результат один - оранжевый глобус (при этом с установкой шлюза по умолчанию WAN выходит в интернет через интерфейс компа, где настройки те же - VPN,L2TP,CHAP...).
При установке режима аутентификации CHAP и AUTO в журнале всплывает, как показывают форумы, очень часто встречающуюся ошибку :
"Jan 1 01:11:19 pppd[2807]: CHAP authentication failed: Authentication failed
Jan 1 01:11:19 pppd[2807]: CHAP authentication failed"
Видимо интерпретация CHAP в dir-620 реализована иначе...а может и не только.
Кто-то уже поборол это, без установки альтернативных прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 15:48
sfstudio, спасибо за информацию. Интересно, что другие dir - очень даже корректно работают с новыми xl2tpd/тарифами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:49
Возник такой пунк, по увеличению радиуса действия и мощности сигнала...
Кто-нибудь пробовал внедрять направленные антены, какой опыт, чего добились?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:20
Как збросить прошивку на Заводскую?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
